Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | шумахер писал(а): | | Вітя писал(а): | | Просівші пружини! Довго так їздити неможна, розбиваються демфери і скоріше вилітають салінблоки задньої балки |
Да ну какие они просевшие? нормальные пружины! Вот если при загрузке 100 кг. машина "ляжет", вот тогда просевшие, а это просто конструктивная особенность, вот и всё |
| Цитата: | | Это пружины с прогрессивной характеристикой, потому расстояние между витками не одинаковое по всей длине пружины. |
Ви ще напиші шо пружини на основі НА-НО-ТЕХНОЛОГІЙ зроблені
Так пружини не працють, невірите порийтесь в неті почитайте літературу.
Пружини працюють одинаково на всіх витках |
Це тобі так здається, що вони працюють однаково. Ти поцікався сам, перед тим, як робити висновки. Далеко не треба ходити, наприклад форма задніх пружин у кадета, та-ж прогресивна характеристика, тільки виконання інше. Або поцікався передніми пружинами 124 мерседеса з повним приводом, там дійсно технологіїї. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Друже кожен тиждень розбирається по Скудіку, + на ремонт приїжають, то я вже надивився, повір. І всі хто риїжав з такими нюансами як на фото, всі пружини міняли!!!!!!!! і ніхто незнав ні про які НОВітні технології. А по великому рахунку я тебе не переконю, і так все рішатиме власник _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
| Мужики не спорьте, такие пружины действительно существуют. Может у него они менялись именно на такие. Если при нагрузке сильно не просаживаются и между витками не набита плоскость от соприкосновения то все нормально. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
| Шахтер писал(а): | | Мужики не спорьте, такие пружины действительно существуют. Может у него они менялись именно на такие. Если при нагрузке сильно не просаживаются и между витками не набита плоскость от соприкосновения то все нормально. |  |
Николай4ик Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
Розбирають авто ще на самому заводі........ Вони б покрутили ту, якій вже років 15! _________________
067-790-69-45 |
