Який реальний пробіг автомобіля???
На страницу Пред.  1, 2
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
а где гарантия что ты тож не потратил 20 у.е.
Very Happy вот когда данное действие будет попадать под под статью о мошеничестве..вот тогда может и будем получать адекватную информацию о товаре в данном случае об авто....а так на вопрос о пробеге на базаре говорят:....а скоко надо-стоко и нарисуем...
-Так по авто все и видно!!Начиная с вышеперечисленных мелочей и заканчивая полной диагностикой у "своего" спеца или СТО,где диагностика стоит не 100-200гр.,а от 800 и выше....За такие деньги вам "передергают" почти всю машину.))Хотя мне (+)(-) достаточно внешнего осмотра авто что бы вынести прибл.вердикт-реальный пробег или "за 20уе"..P.S.занимался пригоном около 9 лет.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо можеш сказати по моїй?? Руль зношений,резинки на педалі газа до метала,Трохи покоцаний, на таблі 268 тисяч. Сідушки порвані, 2000 рік 1.9 ТД Довга база
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег авто можно определить по износу деталей и агрегатов. Не так ли? В связи с этим просьба к тем кто сталкивается с автомобилями у которых известен реальный пробег.
Задача в следующем. Предположим, что нижеперечисленные детали на моём авто (Пежо Експерт 1.9Д, 2004г.в.) стояли заводские, и они уже вышли из строя. На каком пробеге это могло произойти?
Значит так, поменял передние стойки (застучала правая, пришлось заменить обе); порвались сайлент-блоки задней балки; застучала шаровая опора левого рычага; опорные подшипники амортизационных стоек изношены, т.е. выбиты ямки от шириков в обоймах при ровном положении руля, менять не стал, пока езжу на таких.
Замечу, что задние аммортизаторы еще заводские; стал замечать что, рулевая рейка подстукивает при резких дерганиях рулем; сайлентблоки рычагов в поряде; ШРУСы тоже впорядке. Смею предположить, что все родное.
Какой у меня реальный пробег? (на спидометре 150 000)
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никто этого не скажет и даже компютер заткнется, т.к. нет на свете математической модели для наших дорог, топлива и обслуги. По факту.
У "моего" СТОшника на Гранд Пунто навернулась заводская помпа на 120 т.к., со всеми вытекающими. К какой статистике это приклеить?
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду утверждать: слышал что если авто с АБС то с него можно вытянуть реальный пробег. Как правило сматывают километраж с одометра а блок АБС не трогают.
DRIVE2.RU
Страница 2 из 2
