Клапана
На страницу Пред.  1, 2
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, сегодня поставил клапана, собрал голову, померял зазоры... Все-таки новые клапана оказались немного короче. Теперь надо где-то взять шайбы около 5мм. В магазинах говорят, что максимум - это 4.5. Знакомый мастер говорит, что можно под низ основной, какую-то тонкую стальную шайбу кинуть. Или же искать "трудные" размеры...
Еще. Кто-то ставил ВАЗовские шайбы на крому? У них диаметр вроде 31, у кромы 33.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 5 - понятие растяжимое, если хоть примерно дашь размеры, то завтра поинтересуюсь что можно сделать.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге по ремонту а\м ФИАТ Регата указан размер регулировочных шайб от 3.70 мм до 4.70 мм с интервалом 0.05 мм.Больше может быть и можна, но ни в коем случае не две шайбы под один клапан.В идеале - это клапана нужной длины, а в твоем случае - заказывать на каком-то заводе из нужной стали не стандартные шайбы. Но,при каждой регулировке зазоров ты будешь заказывать шайбы... Купи лучше б\у клапана нужной длины или новые. А по диаметру шайба должна быть один в один родной. Это моя точка зрения.
***In SNAIL we Trust***
Страница 2 из 2
