Не можу нагрітись....
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, обычно нагревается около 70 с прикрытым радиатором, но печка греет теплым воздухом.а если в горку или под нагрузкой то может дойти и до 80 градусов, но не больше. Поэтому салон прогреть нереально.
Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завожусь,включаю обдув лобового(чуть-чуть),когда запотевание прошло,выключаю печку.Когда темп.на ходу поднимается под 90 включаю печку-Ташкент Very Happy .
Самая лучшая машина,это новая машина!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1980xbb писал(а):
У меня была такая же проблема месяц назад - около 70 и всё, недельку покатался вообще до 40 нагреть не мог. Сам поменял термостат и всё ОК. Кстати на термостате было выбито 83 градуса.
Я поставив на 89, тепло і класно, хоча довго нагрівається. Коли було біля 30, а місцями і більше то дуло теплим, але всеодно краще як з 83 термостатом.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Это специфика JTD, очень высокий КПД, тепла на нагрев просто не остается, только вот почему буржуй некакого догревателя не поставил :(
..... у меня поставил....
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....и еще надо утеплять моторный отсек, закрыть с низу, на двигатель сверху положить например старое пальто.........
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку поміняти термостат та промити систему охолодження якщо туди не добирались на протязі 2 років і буде щастя
професійний ремонт автомобілів
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
Vladivir писал(а):
Это специфика JTD, очень высокий КПД, тепла на нагрев просто не остается, только вот почему буржуй некакого догревателя не поставил Sad
Что собой он представлят, в книге нет некакого упоминания.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима закінчується,скоро літо,пора думати за кондиціонери!
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зима закінчується,скоро літо,пора думати за кондиціонери!"...а це в мене е Dancing !!Е можливість взяти "кліму" з уліса недорого....Може хто знае,чи можливо вставити замість свого "холодильника"???
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть піде,там же все однакове!
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обыкновенное Вебасто, запускается вместе с ДВ и подымает темпер. за 10-15 мин до 70 и ниже не опускает
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочу...
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600$-і вона твоя!
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого, на Ria 250-300.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дорого, на Ria 250-300"-можеш брати на RIA..питання:В якому воно стані(камера,свічка і.т.д)????Наявність ВСІХ(!!!) комплектуючих до неї(вони теж коштують недешево)встановлення.....купуй на RIA....
Страница 2 из 3
