Выбор аккумулятора на Doblo 1,4 i
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите максимальные размеры аккумулятора Фиат Добло 1,3 мультиджет? 2008г.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулетка дома есть? по меряй ящик аккумуляторный, и будут тебе максимальный аккум
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем больше ёмкость, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть гаражная теория, век воли не видать!!!, что бОльшая емкость АКБ не по силам генератору!!!, Ну, чЬто скажете? Да и зачем рядовому мотору 1,4 емкость больше штатной? Или САБ на 2 кВт? Тогда и надо открыться перед партией!
И последнее- редко кто АКБ по рулетке подбирает...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не скажи ,купил доблика, аккум в ящике болтается, пришлось подкладывать пенопласть, стоит бош по размерах явно маловат. По мощности хватает
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит аккумулятор родной фиатовский 350А, машина 2009г. С наступлением холодов за ночь дохнет. Мне кажется, 350А- ето слабо для дизеля. Размеры можно замерять, но я спрашивал о заводских параметрах.
николай 1976
а генератору всё равно какая ёмкость, а стартеру нет. ИМХО
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное твоему пришол писец бери такой какой стоял, если ёмкость на новом будет больше, тем тебе и доблику будет лучше.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" бОльшая емкость АКБ не по силам генератору!!!"--- А вот это глупость. Если не ошибаюсь,реле заряда выдаёт не потребляемую мощность аккумулятором,а 10% от емкости АКБ То есть более мощный по А/ч аккумулятор больше по времени будет принимать заряд.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я просил помочь в размерах аккумулятора соответственно максимальной мощности Фиат Добло 1,3мульт 2008-9г. А завели тему мощности. Аккумулятор 60-65А это норма для дизеля!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по размерах это вопросы к рулетке
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых(об этом писалось много)- 350 А есть МИФИЧЕСКИЙ ток! Ваш стартер умрет, а столько не сожрет.
2- если спрашивали о заводских параметрах, то об емкости надо было, а не о размерах спрашивать. РАЗНОЕ ЭТО!!!
3- если у вас, точнее- авто, рваный и кратковременный режим поездок, то и танковый мало поможет. Смотреть в первую очередь на напряжения- при ХХ, с лампами..., АКБ с мертвым моторм...Иначе менять можно до бесконечности.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Ноя 30, 2013 20:35), всего редактировалось 1 раз
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дизеля и 72А неплохо.А по габаритным размерам - тебе уже написали ---- рулетка в помощь.Я себе поставил 72 Ач,но пришлось выбросить пластмасовый коробок.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто в точку plus plus
Страница 2 из 3
