Тече соляра з-під ричага газу ТНВД
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Лукас вообще очень мало информации.
Если такой могу сбросить немного картинок. pdf. 8mb
Марк Твен
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципи оч.похож.У меня течет из поддатчика №8.Будублагодарен запомощь.
Самая лучшая машина,это новая машина!
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эл. магнитный клапан (глушылка)
Попробуй подтянуть.Не поможет открути оно покажет что стоит резиновое кольцо или мед.шайба.(аккуратно снимай там по моему есть
пружинка как у шариковой ручки НЕ ПОТЕРЯЙ )
Марк Твен
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так ине понял,кольцо там или шайба Question
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю. Вскрытие покажет Very Happy
Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
(даже если найдёшь ремкомплект не факт что подойдёт именно под твой насос)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин писал(а):
У меня насос Лукас,соляра подтекаетиз под клапана подичи топлива.
Может кто сталкивался,что там стоит колечко или Question прокладка
Користуйся пошуком по сайту.
Hi
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Поиск без сомнения полезная штука.И пользоваться им нужно.
Но вот ответа на вопрос по Вашей ссылке я не нашёл.
Ткните носом Где написано что там стоит колечко или прокладка
Марк Твен
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Very Happy .П.......ть не мешки носить Exclamation Есть инфа пока жи,нет,значит нет Exclamation
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
Ссилка давалась для того, щоб ти побачив, скоріш за все протікає через корпус а не колєчко чи прокладку.
Якщо включити моск, то можна списатись з людиною, яка знімала не раз той клапан і може проконсультувати.
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Фев 05, 2012 23:21), всего редактировалось 1 раз
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как отличить бош от лукас?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
821006 (9009-049) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821004 (7167-620D) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
821002 (7167-620B) клапан эл.магнитный CAV/LUCAS 12V
Клапанов разновидностей много. Писал выше Для замены однозначно нужно снимать и подбирать по размеру.
Есть резиновые колечка а есть мед. шайбы.А по ссылке клапан тёк как я понял после (рукоблудия) заводская вальцовка вряд ли потечёт.
Полтавчанин
Может кто сталкивался,что там стоит колечко или прокладка
Если посмотреть на Ваш рисунок то ИЗ ПОД клапана будет течь при нарушении резинового колечка.
(ИМХО) Very Happy
george666
По внешнему виду Very Happy
И по маркировке.
Марк Твен
george666
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Delphi на бирке написано. это хорошо или плохо?и что лучше?а то вроде я как бы: не к умным и не к красивым Very Happy
P.S разобрался это тот же Лукас
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж почала текти соляра з-під ричага на насосі Bosch ,Чи може це реально впливати на заводку двигуна Question
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики реально вряд ли (если точно по штоку течёт)
(имхо) Very Happy
Марк Твен
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене там трохи потіє...
Страница 2 из 3
