Ну вот и приехали (что-то с КПП)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 грн = 1.25 уй Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то понятно, но вот как я их забирать буду )))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токарь хоть один в стране есть? Wink не верю, что на весь твой стан не найдется пары-тройки болтов, точно таких же как от 2141, но на 1.5 см длиннее Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарь внутренние шестикранникки не сделает, да это и не надо.
А надо удлиненные наружные с проточкой около гранаты.
Точеный крепеж в принципе барахло. Термообработка нужна.
Проблему можно решить на ТАПОиЧ. Laughing
Когда то там тесно сотрудничали с Украиной.
На Украине существуют метизные магазины, а как у вас?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблемма в том, что эти болты увеличенной прочности.
Скорее всего класс прочности 12,9.
По мануалу момент затяжки 3,7 и 4,5 кгс.
Я покупал внутренний шруз, там болты были в комплекте. Только нужно уточнить длину этих болтов. У меня почемуто они были короткие - посему ушли в помойку.
Или нужно поискать:
Болты высокопрочные класс прочности 10,9 - 12,9
Метизы высокопрочные класс прочности 10,9 - 12,9
например
http://traiv-komplekt.ru/novosti-kompanii/novosti-kompanii/novie-postupleniya-na-sklad.html
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайний случай
вот наткнулся
http://www.mapco.de/shop.php?lang=ru&id_menuitem=77
болты оставить а чужой шруз выкинуть(
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
у вас в ташкенте эксиста нет???
походи по авторынку.. должны быть они у вас. нет дуй в крепежные магазины.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
мда.. с каких делов ты это решил??
обычные там болты. даже ни разу не каленые.
У токаря кстати их можно сделать. И не обязательно под шестигранник. Можно и под ключ чтоб просто была башка под ключ такой же высоты.
Ну и влезала.. У меня даже по моему один обычный стоял болт.. Ниче ходил пока не заменил все на новые с шестиграниками.
Ежели сделать с шестиграника сталь 65Г или 65Г2 так это пожалуй будет попрочнее тех болтов)) 65 сталь шла на штоки тепловозные))
Кстати насчет усилий.. Там дело не совсем в болтах.. Вот те пластинки полукруглые совсем другой момент))
Поверь мне знаю что говорю)) Было дело сам токарем работал и Сопромат и свойства материалов знаю не понаслышке))
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Gundesvan
Чисто эмпирически))) Насколько я помню там м10. По мануалу момент затяжки для стандартных болтов 10мм - 3-3,5кгс. В том же мануале написано, конкретно для этих болтов 4,5кгс. Вот на счет 10,9 там прочность или 12,9 - сказать не могу. Для прмера - болты головки 10,9.
ЗЫ я тоже, установил бы обычные, можно подстраховаться фланцевым фиксатором. Он склеит привалочные поверхности.
koleso-z
Авто: Fiat Croma 88г.в. 834B.000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за "внутренняя граната" , если это муфто кот. соединяет полуось с коробкой то там болты под шестигранник на 6, берешт болт и в метизный магазин, там такого добра валом(у нас по кр. мере)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
Gelezis писал(а):
Gundesvan
ясно))
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сегодня еще раз прочесал авторынок, на М8 (а там именно МCool каленых длиной >70 см. не нашел, но мимолетом зашел в Фиатовский и Аудевый магазин, попросил показать болты ШРУСов комплектные - оказались все не каленые. Далее пошел к торговцам болтами и купил российские класса прочности 8.8 (выше просто не было). Пока что еле наколхоженные крепления шатунов ВАЗовских стоят на ШРУСе, болты прозапас взял (если вдруг...).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как М9 влезло?
Молоточком? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к чему бы это?..
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
к чему бы это?..
Болтики на шрусе М8.
Дырочка естественно больше, но не намного.
Болт шатуна Ваз М9.
Вот и вопросик.
Как М9 влезло в дырочку для болта М8.
С помощью молоточка?
Страница 2 из 3
