Нужны идеи по электробагам на Кроме
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville писал(а):
Так, по идее стоит классная приблида - блок мощностного обогащения. Я бы начал копать с нее, потом коммутатор.
А если его снять - двигатель будет работать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю - да (точнее - насколько помню из какого-то обсуждения). Но двигатель может начать троить вроде. Кстати, у меня на атмо почему то питание катушки проходит через отдельное ВАЗовское реле заряда, хз зачем. Very Happy
UPD: вспомнил, блок мощностного обогащения реально работает только при утопленной педали газа, так что вряд ли в нем дело, а вот питание катушки зажигания я бы проверил...
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посмотрел - там три режима.
Чуть выше холостых - плюс 8%
С 3750 - плюс 12%
третий режим, при высоких оборотах - плюс 20%
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри акум, коротыш в банке! Wink
С ув. Артур.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык давно предлагаю челу попробовать АКБ другой подкинуть))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди, он не пробывал акб менят??? Shocked Laughing
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я обратил внимание - если два человека пишут о АКБ - значит идея хорошая. И логика в этом есть (коротыш).
Сегодня собираюсь поменять.
Только странно:
акб - новьё.
12 в - когда в покое
стартер крутит бодро
подсела немного - но прошло 2 недели экспрементов без подзаряда.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь вставить своих 5 копеек Rolling Eyes . А с генератора в цепь, на замок зажигания питание подаётся? Получается вроде как все потребители берут ток с аккумулятора, т.е. при отключеном проводе всё нормально, зарядки нет, питание с аккумулятора, а с подключеным - гена даёт напряжение только на аккумулятор и не даёт в цепь, через замок на потребители, а потребителей то много: сам аккумулятор просит зарядки, возбудить генератор, вся система зажигания, да и стартер при заводке, приборка и т.д. Значит либо замок, либо фигня какая-то в цепи подключения. Ещё как вариант. Я когда купил свою Крому, она долго стояла и аккумулятор умер. Купил другой. До утра сдыхал. Утром подзарядил минут 15-20 - весь день норма, на утро опять. Решил я посмотреть стартер. Когда снимал, то забыл снять "+" -вую клему Rolling Eyes, спешил. Когда я его сдёргивал с места, проскочила мощная дуга. Оказалось от выработаных втулок, якорь попадал в такое положение, что падал на обмотки и соответственно разряжал за ночь аккумулятор, т.е. постоянная нагрузка. Можешь ещё здесь проверить.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика в этом есть. Но чел то пишет что машина заводиться от АКБ без малой клеммы.. Потому цепь самовозбуда гены тут не причем.. Не будь ее машина бы не работала без этой клеммы.. Ладно завелся от АКБ, но гена то уже работает как я понял.. А стоит клемму подкинуть глохнет.. То же можем сказать и о замке зажигания. Ежели цепь самовозбуда шла бы через него и там был портак то то же врятли бы заводилась без клеммы. Да работала то же.. У меня когда было подозрение на не рабочесть гены.. Завел машину.. И снял минус с АКБ. Не заглоха. Значит питание от гены идет.
Последний раз редактировалось: Gelezis (Чт Дек 08, 2011 11:30), всего редактировалось 1 раз
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная цепь идет на БСК через разьем № 79 попадает на 7 лапу.. Но что то ощутимых потребителей там особо нет.. Или что то не то я глянул.. Проверить коротышь данной цепи можно.. Скинуть клеммы с АКБ и прозвонить относительно массы.. Короткого быть не должно. При подкинутом + ложно показать напряжения АКБ. Если мерять напругу.
benya777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду цепь от генератора, через замок зажигания на потребитель. Ты же сам написал, что когда снимаешь клему"+" аккумулятора, то машина работает. А здесь получается, что вся нагрузка на аккумулятор, т.е. всё питается от него и не идёт питание с гены в сеть, помимо зарядки. При этом гена зарядку выдаёт. Значит проблема в попадании тока в сеть, т.е. через замок к потребителям. Там в мануале на отдельной схеме есть разводка системы зарядки. Так вот, на 2, после расшифровки, схеме, под номером 55, есть соединительная колодка с "+" -сами аккумулятора. Там может быть баг. ТС написал, что схема временная и "+" проводок на гену кинул напрямую с аккумулятора. Что выходит - зарядка идёт только на аккумулятор и только после, через аккумулятор в сеть. Вот и нагрузка. Я так думаю. Если не прав - прошу прощения.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разьем №79 прозванивал, на БСК тоже - все ок. на контактной группе замка зажигания был обугленный разьем (верхний разьем на 3 фишки) - переделал. Замок поменял.
БСК - все ок, только обратное сопротивление диода 20 Ком (маловато).
Скинул колодку с мозга АБС.
Результатов сего действа ноль.
Единственное - сигналка может глючить.
Сигналку снял. Вот только - реле сигналки не могу найти (том провод на реле был перекусан).
Все это усугубляется отсутствием схем проводки.
У мну авто 89 года, это переходный год. Несовпадения схем по цветам и проводке и с дорестайлом и рестайлинговой моделью.
Еще хотел спросить - на авто стоит (стоял) кондей.
Соответственно стоял эл клапан доп подачи воздуха за заслонку (тот который рядом с АКБ).
Сейчас клапана нет и отверстия заглушены. Его провода ликвидированы.
Вопрос - из за проводов этого клапана могут быть баги?
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про акк. он проверяется под нагрузкой! д.б вроде 10,5В (точно не помню, поправьте ес че)
С ув. Артур.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё хорошо конечно, но искра всё-таки проверялась (на всех цилиндрах)? А напряжение генератора проверялось? (у меня при вылетевшем регуляторе до 45В выдавал, может у Турбо критично это). А проверялись все ключевые электромеханизмы, участвующие в работе двига? (вплоть до бензонасоса) Ведь всё это быстро и просто, но надо!
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение генератора -13,5 В. По достижении этого напряжения двигатель глохнет.
Страница 2 из 4
