сальники КПП (приводных валов) и пыльники
На страницу Пред.  1, 2
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo писал(а):
а из аналогов дешевле варианты есть?
Сам этим летом прошел через замену сальнико-подшипников и всех внутренних и наружных пыльников, скажу что это очень геморойное занятие, если делать самостоятельно и в первый раз. Именно потому что геморойно менять не советую колхозить и ставить не известного производителя комплектующие, сегодня сэкономишь 50 грн, а завтра все по новому кругу.
Себе ставил пыльники на коробку FEBI (идут в комплекте с хорошими хомутами) брал в эксисте, сальнико-подшипники оригинал (один бразильский а второй французский, брал в разное время из разных партий) и пыльники внешних шрусов + хомуты помог Хоттабыч.
Для установки хомутов нужно изготовить такой девайс как на картинке.
До хомута левого коробочного пыльника добрался "совдеповскими клещами" слегка их модифицировал болгаркой.
ИМХО.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
есть 100 гр сальник-подшипник + 30гр пыльник
сальник -подшипник фирма бирт
0665656460 Валера
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с пыльниками хомуты есть?Это внутренний пыльник?какая фирма пыльника?
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
заодно и наружные пыльники наверное буду менять.
и еще скажите, а пластиковыми стяжками можно фиксировать пыльники шрусов?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Можно Laughing
Блин, поражаюсь, съэкономишь на полтинник, а через месяц-два все по новой...
Да сделай нормально и забудь об этом
Страница 2 из 2
