Гарячий незаводиться добло 1.3 мджт
На страницу Пред.  1, 2
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же проблема Решилась заменой датчика Датчик можешь проверить сам а каким образом могу подсказать если хочеш
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот в навернутый датчик давления вериться легко.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Letun
Авто: Maserati GranSport
Gelezis писал(а):
student_mast писал(а):
Мастер подключает к машине какую то фигню и она показывает ошибки, он говорит что что то с давлением топлива, привези мне регулятор давления топлива рейки может это он, стоит он б/у 100 у.е. если это не он куда мне его потом девать, на разборке могут обратно не принять.
Ахрененая диагностика)) Привези мне регулятор возможно в нем проблема.. А вопрос вполне резонный.. Куда его потом девать если не он?? 100 баков на ветер.. Что на горячую потом нельзя что ли давление проверить? Что за бред.. Там же есть возможность в магистраль воткнуть манометр.. Переход не сложный.. Странно что у мастера его нет.. Дуй к топливщикам и расскажи на что подозрение. Они тебе скорее выяснят.
давление в топливной указывает комп при диагностике. и работу клапана и датчика тоже.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если усе нормально в мозгах фурычит.. Или прога нормальная в компе.. Если есть такое подозрение, то уже компу не доверяют..
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рдбята купил я датчик рампы, сегодня проверим, отпишусь
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0677729204 дизеліст Едік в Квасилові - подзвони, запитай. Черги в нього пиндец, но свою справу знає...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там должно быть два датчика регулирующие давление в рампе,1 датчик давления_снимает показания и собственно клапан регулировки давления,и кто то писал что они оба стоят на рампе в 1.3.
student_mast
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв датчик рампи все стало на свої місця, тепер маю старий датчик, що мені з ним робити, може його можна продати за пару грм. А може викинути. Всім дякую за підтримку, avtorarytet дякую за номер Едіка, буду мати на увазі.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
student_mast
О что и требовалось доказать.. Там мозги бушевали из за датчика.
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема.подскажите какой именно датчик менять.их там два с разных сторон топливной рейки.
вова33
Авто: fiat doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняти той що справа біля акамулятора або попробуй почистити і продути в ньому сіточку (фільтр). мені помогло продути. Cool
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
я извиняюсь, а что после ТНВД, в топливной рампе, давление создаёт-то в 200/250 bar? Shocked
вова33
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после ТНВД, в топливной рампе, давление создаёт300\600 бра Laughing
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема! Дайте уточнение по датчику рампы! Пожалуйста.
Страница 2 из 2
