Vakka Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | не весь нокиан делает россия,я брал пр-во финляндия WR_G2  |
 _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
прошлый год откатал на нокиан хакапелита шип....(НЕ РАША) ....просто бомба.....!!!! |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 00:27 Заголовок сообщения: |
А по повду б.у....то сомневаюсь что "породистая" бэушка с протектором порядка 8мм в чем то может уступить прессованой саже производства стран третьего мира.....   |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 01:24 Заголовок сообщения: |
всё так, если она не сохла пару-тройку лет на евро-шроте на улице под солнцем
Б/у - не значит что заведомо плохое, но требует внимательного выбора, а умение выбрать - опыта и знаний.
Поэтому самый простой способ сделать правильный выбор - купить новое, предварительно собравши рецензии  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Петро Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: FIAT Scudo 1999р.в
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 01:32 Заголовок сообщения: |
В мене такий варіант -водійського досвіду мало,в б\у-шці дефекти сходу так і не розгляну,то добре нехай нові-тоді що конкретно,може якісь актуальні ціни та моделі назвете?
то правда що 185 на зиму краще?* _________________ Ето не я имею автомобиль,а авто имеет меня! |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 04:13 Заголовок сообщения: |
набери просто в гугле рейтинг резины,а заодно и посмотри тэсты....такого добра валом .....
выбирай то , что понравится, так сказать на душу ляжет....а главное-резина -это лишь составляющая, основное-это опыт...и осторожность и правило 3Д...
Удачи... |
Удачи... |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | выбирайте б.у но смотрите на протектор....я например взял четыре мишелина 205.65.15. с пупырышками на протекторе за 2000 т.грн, при услоаии что такое колесо стоит одно порядка1200.....а еще допаровал запаску-привезли один мишелин за 600 грн...теперь у меня и летний комплект бомбезный.....
хотя каждому свое..:):):) |
может там есть еще.............. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:58 Заголовок сообщения: |
10 лет назад взял комплект зимней резины б/у думал шара(100$)
за 2 месяца сгорела полностью 10т.резине 10лет.от роду.После пяти лет идет интенсивное разрушене резины,от сюда и количество Б/У с эвропы.
До 5лет брать можно
5-6л. 50\50
7л. лучше воздержатся
ИМХО. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
Моё ИМХО.
Если есть возможность взять новую резину, тогда однозначно берите новую.
Но если финансы жмут, тогда можно смотреть в сторону б/у.
Чтоб не нарваться на х..вую резину, нужно обратить внимание на:
1. Остаток протектора. Для лета это минимум 5-6мм, для зимы 7-8мм.
2. Год выпуска резины. Не старше 5 лет, но есть одно НО. Смотреть внимательно на потресканность. Если сдавить боковину, можно увидеть трещины. Такую резину брать не стоит, быстро сотрется или может лопнуть. Бывает, что даже резина старше 5 лет имеет нормальный вид и без трещин, такую можно смело брать.
3. Смотреть на внутреннюю часть. Там не должно быть следа "пожованости". Если есть, это говорит о том, что на этой резине проехались без давления. Может вылезти гуля или лопнуть.
4. Ну и договариваться с продавцем про возврат, если вылезут какие-то "бока"
Все ИМХО исходя из личного опыта  |
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
Рисунок зимового колеса частково складається з так званих ламелей, от вони повинні бути м"якими, легко відгинатися. Цими ламелями зимове колесо чіпляється за лід, і чим вони мякші тим краще. Правда на асфальті така ризина ватна, намає чіткої реакціїї на руль. Моя рекомендація: зимові колеса до 5 років при умові розумного зберігання.
Якщо є можливість купити нові, значить так треба зробити.
Пам"ятайте, що зимою пару сантиметрів часто бувають зайвими. |
