рычаги на Добло
На страницу Пред.  1, 2
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе купил комплект рычагов и меняю их поочереди. чето сломалось - вкидываю другие рычаги, а те на ремонт оставляю
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О вище є ссилка там інформація про яку я писав, пізно побачив.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я себе точно так-же сделал. На вид сайленті просто как новіе, а вот шаровую то менять нужно!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Так не трогай их. Меняй шаровую и не парься. Зачем менять неизносившуюся до конца деталь? а то получается двойное вкидывание денег в машину Smile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не факт, что новое будет лучше старого. У нас рычаги одинаковые, как-то нечаянно- ну бывает!, поменял с/блоки стабилизатора на примерно 50 т.к., брал в ИА, отходили немного, вернул родные с пардоном, сейчас с ними же 155 т.к. и все вери вел до самого окея.
А шаровые менять пока не собрался, хоть и купил. Облом, однако... Не стучат, а что свободнее стал палец болтаться- потерпим!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Как убрать эти сраные заклёпки???
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбиваются сверху вниз.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выбьете. Срезаются болгаркой. Будете выбивать- разворотите там все.
Болты-гайки для сборки сендвича брать класса прочности не ниже 10. Базарные, как правило, кл. 5,8, мало. Болты- головками вверх, гайки- самоконтрящиеся, с юбкой, и я бы гровера хорошие применил. Или многолепестковые шайбы.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем плохи болты, идущие в комплекте с шаровой? Я думаю там класс не ниже 8.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот после такого репу зачесал- крепеж то комплектный!?
...Corleone
блджад, ну если две из трёх побоялся тянуть больше - такое чувство, что плывут резьбы. (с)
А затянуто было нормально, не дохляк, вроде, ни я, ни Ваня.
Кстати, в том комплекте опор, что взял у Хоттабыча, болты кл. 8,8, гайки кл. 10, так быть и должно- у гаек выше, чем у болтов, но не мало ли для болтов? Или это Женя просто такой сильный? Wink
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сильно их нужно затягивать? Болты у меня ишли в комплекте (брал RTS). Затянул вроде сильно! Но когда будут устанавливать то попрошу чтобы еще перепроверили.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]Не выбьете. Срезаются болгаркой. Будете выбивать- разворотите там все.
Болты-гайки для сборки сендвича брать класса прочности не ниже 10. Базарные, как правило, кл. 5,8, мало. Болты- головками вверх, гайки- самоконтрящиеся, с юбкой, и я бы гровера хорошие применил. Или многолепестковые шайбы.[/quote
Срезать болгарской это соответственно.
Страница 2 из 2
