Свечи накала Кромы
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik писал(а):
Lexville писал(а):
Не думаю что на Украине сейчас настолько холодно чтобы дизель даже с нерабочими свечами не смог завестись нормально, свечи реально нужны по большей части при минусовой и околонулевой температуре.
Температура вчера и сегодня утром у нас была -3 (машина стоит на улице возле дома ) . Летом заводится без проблем но двигатель серовно чуть-чуть колотит пару секунд .
Хех, ну если -3, то конечно возможно... Я то у себя еще в майке днем по улице пройтись могу (+15+20). Однако обязательно стоит проверить топливную, это слабое место. + не стоит забывать про застывание солярки при минусовой температуре, причём чем говянее, тем раньше густеть начинает. Тут либо весь двиг, в т.ч. конечную часть топливной держать в тепле постоянно (такая система в дизельных электростанциях, электрообогрев стационарный стоит либо на масло, либо на ОЖ, температура двигателя ниже 25 градусов не опускается), либо наконец разжиться теплым гаражом ))) (для старого дизеля, ИМХО, это первоочередная важность)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
sudvit писал(а):
Для проверки свечей накала лучший стенд это тестер (омметр). Учитывая, что напряжение подается одновременно на все свечи, надо проверить есть ли напряжение на всех свечках. Затем отсоединив провода питания от всех сразу померять сопротивление каждой.
Только визуально!!!
Всё остальное для самоуспокоения и создания лишнего головняка.
Пример:
Свечи звонятся, тобиш не пробитые.
Чел думает, что со свечами всё ок, а машинко не заводится. И начинается ремонт...
А на самом деле, свечи нифига не калят, но зато звонятся Wink
Свечки нагревающиеся до красна току потребляют немерянно.
Вот по этому току и можно судить об их исправности.
А что бы померять ток выкручивать их необязательно.
Китайтестер для измерения вряд ли подойдет.
А вот такой думаю вполне.
 Просмотрено:  3545 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічка може споживати шо дурна, але розжарюватись фігово, або не там де треба. Тому тільки візуал.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторых людей переубедить невозможно Wink
Писали выше, разжёвывали...
А как он будет поступать - дело личное.
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера выкрутил одну свечу ( на остальные не хвало времени ) . Подключил напрямую ее к акамулятору и увидел следующую картину - кончик свечи накалывается до ечень яркого цвета за 3-4 секунды . Остальная часть свечи калиться медленно- полный накал происходит примерно за минуту - полторы.
Подскажыте пожалуйта сам процес накала свечи ( она вся одновременно должна калися или частями ).Проверял вечером в 7 часов чтобы получше был виден сам накал .
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почему и необходима визуальная проверка.
За 3-4 секунды должен раскалиться весь стержень!
А вот такая свеча будет и звониться и жрать как надо, ток вот машинко заводиться не будет нормально.
Замена!
И вообще, купи комплект свечей и замени все!
Не такие уж они и дорогие.
Зато зима пройдёт без приключений.
От долгого маслания стартером, стартер имеет обыкновение так же умирать. Эт я о проблемных утренних заводках.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Ср Окт 19, 2011 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не погоджусь.
Кінчик -- це скільки 2мм? чи ближче до 8мм? якщо до 8, а потім по ходу прогрівається решта свічки -- то усе з нею гаразд.
У форкамеру влазить тільки частина свічку, а не уся довжина, тому навідь не обов'язково, щоб вона розжарювалась коло різьбової частини.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт смотря где. У меня в ниссане вся свеча в горшке, смотрел вчера.
Форсунки перебирал, обратку менял ну и свечи походу проверил.
Прогревается вся свеча быстро.
Человек писал выше, калит ток кончик, всё остальное минута - полторы, что неправильно!
То есть прогрев идёт от кончика только.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нессан у тебе форкамерний чи беспосереднє впорскування?
А ще я тобі скажу, що перевіряв я недавно старі робочі та нові свічки -- усі вони гріються на кінчику.
Геометрично усе спроектовано так, що форсунка плює власне на кінчик свічки, який додатково той струмінь(якщо можна так назвати) розбиває.
http://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc&feature=related
Для тих, хто не володіє олбанською у відео бакланять Беру за те, що вона повільно прогрівається і тратить електричну енергію даремно на нагрівання усього стрижня.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз, не буду спорить с тобой ибо я не профешнл)
Я когда брал новые свечи бошевские в лянчу, стержень весь прогревался.
В Ниссане вчера смотрел, так же прогревались полностью.
И весь стержень сидит в горшке, не кончик.
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Re: Свечи накала Кромы Ответить с цитатой
Rusik писал(а):
После заводки двигатель колотило гдето минуту.
Пообрываешь все подушки,смотри свечи,потом уже форсунки и ТНВД,но скорей всего-таки свечи
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
Подушки обрываються, когда с буксом с места срываються. Laughing
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Роман Андреич
Мне в бокс притаскивали регату,которая заводилась с двумя свечами и на трех котлах,хоть бы моску хватило подгазовывать или высовывать подсос
Rusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята очень большое всем спасибо за просвещение начинающего дизелиста . Обдумав все за и против я прислушаюсь к мнению DEMOKPATа и для начала заменю весь комплект свечей а дальше буду смотреть форсунки и все остальное ( буду набиратся опыта , уж очень все интересно ).
Rusik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера наконец то дошли руки до свечей . В резултате чего была обнаружена одна пробитая свеча . Остальные недокаливались до конца по бональной причине - позакисали контакты между медной шыной и самими свечами . После замены пробитой на работающую свечу и зачистки контактов моя Кромка завелась даже з подсевшим акумом .
Страница 2 из 3
