Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
| очень похоже на форсунки |
mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | bogdan68 писал(а): |
Letun,а чем можно форсы прописать,если это и вправду нужно. |
1. Экзаминер
2. Экускан 3.6+ELM, но не Китай, может не вычитать коды установленных форсунок.
Все электронные форсунки имеют свой заводской код, прописанный в ЭБУ двигателя с завода. |
Підкажіть будь-ласка де можна взяти Екускан 3.6? |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 01:15 Заголовок сообщения: |
Была у меня проблема с форсункой то работает то ошибку на комп выдает ,троит, оказалось разьем на то форсунке развалился...
Эта проблема частая на данном двигатели, как мне сказали...
отремонтировал разьем проблема ушла сама собой, так что проверьте в первую очередь разьем питания на форсунке. на работающем авто. |
barmaley Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, посмотрим |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| barmaley писал(а): | | По компу первая форсунка показала какое-то значение 4.0, спец говорит что это очень плохо и надо менять форсунку, ремонту, типа, не подлежат. |
Аналогичная ситуевина была 3года назад но по скану пишет как + так и минус-сумарно должно быть 0(ноль),так обьяснили.Когда собрался ремонтировать на дизельсервисе мастер спросил:
| Letun писал(а): | | ...расход и тяга устраивают? забей) |
Я так и сделал уже 3 года и 200т намотал.Сказали катайся пока не убьеш,потом приедешь,ремонт 650гр(ремонтнопригодные),так и катаюсь. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Свои форсунки ремонировал на СТО "Далар" (044) 4008287
В принципе нормальные люди, только не надо опаздывать как я, а то потом ждать придется всю очередь.
У меня была в форсунке микро-трещина, как потом выяснилось.
Машина на холодную заводилась нормально, а вот горячая только с толкача.
При снятии она так закипела что могла обломатся пополам, но все прошло удачно. Форсунку покупал на Харьковском шоссе 51 1350 грн.
Новая была 300$. Ничего не прописивали, там на колпачке код, на СТО сказали чтобы он совпадал и все. |
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | ремонировал на СТО "Далар" (044) 4008287
То-же у них все что по топливной,работу свою знают. |
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
Народ шо вы льете .Езжу 3 года пробег 175000(не факт) ,ни каких проблем с форсунками  |
mihas Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
| Может как у меня знакомый на Кадик 1.9тди льет все что попало,за 2 года три раза форсунки делал. |
semss1603 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 81 Откуда: Украина . Луцк
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| mihas писал(а): | Народ шо вы льете .Езжу 3 года пробег 175000(не факт) ,ни каких проблем с форсунками  |
годую свого коника тільки на ОККО ! А ти де ? |
mihas Италоманьяк
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
Летом на ВОГ,на крайняк ОККО.Зима ОККО  |
Aizek Италофан
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
Согласен с mihas
У меня на одном доблике пробег за 500 тис. если бы не микро трещина ездил бы и дальше. Топливо из ОККО или ВОГ видит раз в год. 1,9 ЖТД |
mihas Италоманьяк
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
| mihas писал(а): | Летом на ВОГ,на крайняк ОККО.Зима ОККО  |
и иногда Шелл _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
| Evgenius писал(а): | | mihas писал(а): | Летом на ВОГ,на крайняк ОККО.Зима ОККО  |
и иногда Шелл |
Вы паспорт не смотрели на солярку на шел(не V- power), так она там еще по старым гостам 98 года продается с содержанием серы больше 10000 мг/л вроде, что запрещается лить по мануалу в наш добло, когда уже год как запрещено такое топливо продавать, на всех уже хоть по бумажкам 2004г госта(EN590) льют с серой меньше 50мл/л. Да и цена повыше чем на всех остальных заправках. Может это у нас такая уникальная заправка. |
