замена литрового 127А6 на ритмо 1.
какой двигатель поставить вместо литрового?
1.7 трубодиз.
23%
 23%  [ 4 ]
1.7 диз
11%
 11%  [ 2 ]
1.5 инж
47%
 47%  [ 8 ]
1.5 карб
11%
 11%  [ 2 ]
предложите свой вариант :)
5%
 5%  [ 1 ]
Всего голосов : 17
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, 2.0 - то лишак, не спорткар же ж хочу с него сделать, а просто пошустрее Smile тем более кузов (уже в возрасте) и ходовая очень против лишних нагрузок Wink
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня естть 1.5 мотор в рабочем состоянии...с коробасом...
поставил и поехал...
Плюс есть впускной ресивер на инжектор к нему же...
если что пиши...
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель -- навантаження на старий кузов + необхідна заміна палива в техпаспорті. Добре подумай, чи воно тобі треба. Таще й дизеля повільні. Тягнуть нормально, але повільно )))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, в том то и дело, хочется ж с минимальным гемором Smile спасибо.
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проголосовал за 1.5 инжектор. только +газ Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно и газ, но сначала - мотор Smile
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухлитровый дизель который стоит на бмв х1 ваще не повильный. ну никапельки Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот теперь вопрос заострился Smile
Кто знает за подробности: какой движок могу поставить, чтоб избежать нагибания от голубых карманов?
Че как делать при замене движка?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если не двухвалко то всё пройдёт по минимуму....
а на двухвалкао даже ходовка передняя чуть другая...верней полуося...и рейка.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Ну ми типу про інші дизеля говорим..
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
технически мне более-менее понятно что к чему, вопрос в другом: долго я смогу ездить на другом движке? До первого 'откройте капот'?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензинке 1,3 или 1,5 будеш долго ездить. они внешне очень похожи, а лезть сличать номера на дороге не один "цветной" не станет. вот только с инжом древним связываться не надо - уж больно геморно и неоправдано это. если категорически не хочется карб то советую посмотреть в сторону января.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что бюджет дальше карба не пустит, а вообще в планах построить нормальный инж.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
\а какие примерные цифры января с установкой?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала не все возьмутся делать....
а если возьмутся думаю что от 500 до 800 у.е. а то и больше может...
Я могу сказать,я когда себе ставил...работу исключаем так как делали сами,то читсто на инж..насос,фильтр,датчики,шкив плюс напресовать...форсы,коса на них...ресивер,рампа...регулятор давления...плюс потом шланги высокого давления пришлось ставить...обратку хорошую делать...Вышло 700 у.е...но это при том что покупалось всё новое,чтобы завести и ехать....
Б.У были только мозги и проводка...
Страница 2 из 3
