Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| benya777 писал(а): | | Было такое же. Решил элементарно - разобрал все кнопки, почистил контакты. Там, где контакты были подгоревшие, обернул другой стороной, когда разберёш - увидишь. Просто в кнопке идёт по 2 планки с контактами. Плюс ко всему - массы над рулевой колонкой, под щитком приборов - стёкла стали опускаться и подниматься на много быстрее. |
дособрать схемку с релюхами и подгоревших кнопок никогда не будет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Есть понятие "Входное сопротивление вольтметра"
У тестеров с батарейкой оно достаточно велико.
Вот и будет он показывать все малозначительные и ни на что невлияющие утечки.
Утреннюю сырость например.
Так же покажет напряжение прекрасно прошедшее через позеленевший контакт, который уже не в состоянии пропустить
сколь либо значительный ток.
И вот пока будем морочить голову с китайтестером,
лампочкой решим проблемы гораздо быстрее. |
Входное сопротивление вольтметра и должно быть высоким, чтобы не вносить погрешность в результат измерения. Нет доверия китайским тестерам, работайте с аппаратурой советской школы:Ц4312, Ц4352 например.
А по поводу утечек, то не настолько сложная и насыщенная элементами схема проводки в Кроме, чтобы говорить о токах утечки. А уж если и есть напряжение не там где надо (или наоборот), то это проблема контактов (их отсутствия или коротыша) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
Уклон должен соответсвовать углу открытия крышки.
Поперечный уклон там не влияет.
А манеры хранить авто вертикально фарами вниз у меня нет.  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:48 Заголовок сообщения: |
Спрошу и я: Крома с электронной печкой,при выключении зажигания микровентилятор под торпедой продолжает работать,можно включить отпление или вентиляцию.Я так думаю беда в контактной группе замка? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
Проверка фишки дело простое.
Электрический выключатель не более того.
Для начала повыдергивай релюшки.
Вникать удаленно в твое авто сложно.
Блока предохраниетелей не видно плюс дизель.
Но в схеме Кромы видел разгрузочное реле в цепи питания отопителя.
Контактики могли залипнуть.
Электронная печка нарисованна сама по себе без привязки
к общей схеме, да все равно подключенна в те же точки что и обычная. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Пока в качестве временной меры вытянул предохранитель печки.Разгрузочное реле это то которое отключает печку в момент включения стартера? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Unchik
А він у тебе теж противно жужжить коли в салоні тиша та двигун не завединий? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Ага,а теперь еще все время жужжит,пришлось предохранитель вытянуть _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 12, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
а скрости печка меняет ?
или херрачит на одной ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 12, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Меняет,переключение тепло\холод тоже работает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Май 13, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
"Разгрузочное реле это то которое отключает печку в момент включения стартера?"
По схеме оно разгружает фишку от мощного моторчика печки.
Малоотвественное электричество подключаеться к
контакту фишки INT.
В момент работы стартера напряжение на этом контакте отключенно.
"пришлось предохранитель вытянуть"
Ну на одном краю этого прtдохранителя печка висит.
А как собираешься разбираться с другим его краем?
Или тумблерчик вместо предохранителя приделаешь.
Зима не за горами.
"А він у тебе теж противно жужжить коли в салоні тиша та двигун не завединий?"
Менял торпеду - жужалку смазал. Пока все хорошо.
Снимать торпеду на Кроме задача не для слабонервных.
А привинтить обратно, да еще с востановлением абсолютно всех повреждений, это просто для сумасшедших.
Немножко могу соврать, но вроде так.
Если снять крышку под бардачком и бороду то можно его увидеть.
Насчет демонтажа для смазки, это вряд ли.
А вот проводочек куснуть наверняка получиться.
Роль его, продувать датчик температуры салона.
Датчик в квадратной дырочке под бардачком живет.
Резиновый воздуховод с датчика к моторчику этому тянеться.
Сам этот вентиляторчик запускаеться при включении зажигания и компьютером печки не контролируеться, а на датчик дуть можно и чем нибудь другим. Или сам датчик перенести в другое место.
На десятках он на потолке стоит.
Не "любит" чуток открытого окна.
Датчик охлаждаеться и печка нагреваеться. |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Май 13, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
Точно знаю что торпеду снимать не хочу А разбиратся буду скорее на выходных...пока стеклоподъмник и дверная ручка на очереди _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Май 13, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
чем чето кусать можт стоит разобраться что неисправно ?
у мя кста датчик температуры салона стоит рядом с ручкой открытия капота _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 14, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
| это в рестайле,в дорестайле под бардачком |
