Крепление насоса гидроусилителя
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos Насосы бывают разные на Кромы, у меня не подходит крепление...Не пойму что дополнительно нужно ставть.
junior Я уже катался без ГУРА, вот к чему этому привело...
Теперь вот не знаю как нормально насос прикрутить...
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду, что взять рейку без гура по природе, но как таковой нет, то и вопрос снимается...
пы на 33 такое есть и при чем дорейстайл без гура, рестайл с гуром, думал, что и по кроме та же картина.
http://www.auto-liga.org.ua/
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото подойдет???? У меня и лапа снята и насос снят
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Тачіла важча, навіть як-що брати до уваги 1.6 двигун.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS да, пришли если есть возможность. Сегодня сделаю фото своего, покажу как у меня....
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ещё плиз, если я буду без насоса некоторые время ездить это сильно плохо? Пока не придумаю как насос поставить....
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль будет тяжело крутить,у рейки другое передаточное число
SkyNet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99 Я уже привык, ездил около года без ГУРА.
Может кто-нибудь прислать фото кронштейна и насоса?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
Вот нашел на форуме.
 Просмотрено:  206 раз(а)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Вот спасибо, хоть за такую....
TESS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай мыло я тебе скину фотки
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TESS Скинул в личку...[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сможешь железку на сканер с линеечкой рядом положить.
И толщину металла сообщить.
SkyNet в отпечатает и шаблончик получит.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Да, я уже думал, насчёт изготовления крепления, т.е заказать у токарей)
Но необходим чертёж детали, по другому они не возьмутся....
Машинка уже достаточно долго простаивает из-за вот такой вот не важной детали....
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе можно с нуля изобрести.
Только на первом этапе использовать что нибудь легкообрабатываемое. Хоть фанеру и электролобзик.
С энного раза все примеряеться и останеться повторить в железе.
Там две точки крепления к лапе.
Одну видно на фото, а вторая ниже и имеет продолговатый паз.
Для возможности регулировки ремня.
Стоит шпилька, толстая шайба и бескапроновая гайка.
Смотри как на жигуле ремень генератора натягиваеться.
Весь набор подойдет.
Насос крепиться тремя болтиками.
Бояться несовпадения плоскости шкивов нестоит. Ошибка будет незначительна.
Страница 2 из 3
