Юрий Р Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
| Я первым делом открутил патрубок который идет от воздушного фильтра к инжектору.Протер заслонку и внутри сколько достал-без результата.И , что интересно обороты то2000,то 1500,поездишь бывают опускаются и до 1000,потом опять 1500.Нет никакой закономерности.Еду, перехожу на нейтралку и не знаю какие будут обороты.Где копать? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 14:06 Заголовок сообщения: |
Юрий Р
а утром на холодную тоже самое,или есть прогревочные,а потом не может поймать стабильнось!"! _________________ Бортовик Темпра |
Юрий Р Италофан
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 14:14 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Юрий Р
а утром на холодную тоже самое,или есть прогревочные,а потом не может поймать стабильнось!"! |
Раньше было,заводишь обороты 1200-1250,прогрелась и обороты падали до 750-850.Сейчас завел или 2000 или 1500 или 1250,как повезет.И, что интересно завел 1500,заглушил, подождал ,завел 1250 или 2000. |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 14:47 Заголовок сообщения: |
Юрий Р
возможно при таких симптомах вышел ДТОЖ(датчик температуры охлождающей жидкости)
стоит на головке возле термостата с разъёмом синего цвета!
нужно мерять его сопративления как на холодную так и нагорячую!
и вообще вам к путёвому электрику!! _________________ Бортовик Темпра |
