ГРУ на Типо 1.4
На страницу Пред.  1, 2
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фига это не гемор.
Я тоже когда-то себе переделывал с обычной на гидро.
Всё было сделано за день. Помимо этого были сделаны ещё и другие работы по машине.
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
У меня гидро уже лет 5 как. И никаких вопросов. Езжю и радуюсь.
Единственный минус, как по мне, это при скорости НЕ тяжелеет. Лёгкий всегда в любых ситуациях.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
plus
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил ГУр на свой Типо 1.4.
finenko
plus
Ну тогда для начала поменять тебе помпу надо, потом шкив на генераторе, маховике, ремень 5-ти ручьёвый при этом не забудь. Рейку, насос с креплением, шланги, бачёк с креплением.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой боюсь все это в 200 бакинских по нынешним временам не влезет.
Но ГУР есть ГУР, я за!
Sergfiat
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так весь комплект есть....не ругайтесь горячие финские парни.....)))))))) объясню почему хочу!!!! ....... до этой машины все были с гидриком......а это Хюндай Гетс, Фольсваген Кадди и еще пара машин друзяк, на которых ездил когда хотел(по необходимости)..... так вот после эксплуатации машин с ГРУ понял...что ЭТА штука нужная...хотя когда была 7-ка(жигуль) казалось и так пойдет(человек привыкает к хорошему).. так вот при моем траффике.. а это 3-4 тыс/мес и 80% города, гидрик НУЖЕН!!!!!! и если это дело стОит 300 енотов, конечно поставлю....хоть парковаться буду быстрее)))))))))))))))))))))))))
так что жду мануала, кто ставил, а не простого трепа.... т.к. можно ездить и без гидрика(люка,кондера, электростеклопод, музыки и т.д и т.п.) но это дело каждого и чисто индивидуальное....
PS.....кум мой на телеге даже без гидравлических торомозо ездит))))))(без обид)
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я хахотел себе ГУР. если кто-нибудь сможет, напишите пожалуйста, что нужно для этой затеи полностью. уточню: до меня был ГУР, но сейчас стоит обычная рейка. место под насос естественно есть. дело в том, что моя мех.рейка начала стучать сильно и я задумался, что грех будет не поинтересоваться бюджетом этой затеи) авось и подкоплю на ГУР)
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недосмотрел))
Хоттабыч писал(а):
DRAGON
Станет.
Нужно: - сама рейка (с тагами и наконечниками);
- рулевой вал;
- насос ГУР;
- три шланга;
- бачек;
- помпа (другой шкив);
- ремень генератора+ремень ГУР...
- рулевой вал- это то, что от баранки к рейке через крестовины? типа сам карданчик?
- три шланга- можно поконкретнее или тут ошибиться сложно?
- бачек - это тот, который за правой (по ходу) фарой находится?
- ремень генератора+ремень ГУР- я правильно понял: есть два типа ремней- с гур и без? с гур, наверное длиннее?))или это разные ремни?
Это всё, что нужно?? может кто-нибудь по ценам сориентирует?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть б/у рейка с ГУРом,(от Типо 2,0), могу поменять на простую бес ГУРа.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня есть новые механические рейки по 720грн. Very Happy
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1,4 моно стоит ГУР. Кому что интересно - сфотографирую. Крутить конечно приятнее чем без него. На Стило стоял гемморный ЭУР, но с ним крутилось вааще круто, и меня он полностью устраивал в промежутках, когда я не занимался его лечением.
Страница 2 из 2
