Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 22, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Внутренний 12? А ось якоря в этом месте сколько имеет,не по бумаге,а в натуре,с учетом износа? Болтаться не будет? Вы проверили,как она на ось садится? Если свободно,то смысла нет. Обычно там против номинала и одна,и две десятки в минус,да еще и неравномерно.Ну разве что обожмете при посадке.Только корпус не тресните!
Владимир! Кто вам про такую бронзу сказал? Всегда там или меднографит,или сталеграфит,спеченные и спресованные. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 22, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Ось якоря 13 мм мерял штангелем.
Тарас,а стартерок для 1,3д?
если да,то скока денех? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 22, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Тогда нормально.А диаметр надо не штангелем,его 0,1 погрешности-много.Впрочем,если есть раздвижная развертка,можно и по факту подогнать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вс Май 22, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
бывает- на горячюю снижение сопротивлеия между статорной обмоткой и корпусом - вылечил перемоткой обмотки - предвидя ненужные вопросы- втулки менял, подгоняя зазоры микромером  |
Gjonn Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вс Май 22, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
| jura22 писал(а): | бывает- на горячюю снижение сопротивлеия между статорной обмоткой и корпусом - вылечил перемоткой обмотки - предвидя ненужные вопросы- втулки менял, подгоняя зазоры микромером  |
Теплопробой обмотки, как проверил? |
уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
Загадка частично разгадана...))
в моем случае стартёр крутит нормально на гарячую если ключ в замке зажигания чуть придавить во время пуска...
Все равно не понятно...менять замок зажигания???
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8268 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 14:56 Заголовок сообщения: |
уномоменто
| Цитата: | в моем случае стартёр крутит нормально на гарячую если ключ в замке зажигания чуть придавить во время пуска...
Все равно не понятно...менять замок зажигания??? |
Если проблема контактной группы.
Можно продлить немного жизнь замка.Установив дополнительно реле к стартеру.(схема подключения обсуждалась форуме ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
| Замок рассверлить(заклёпки),напаять контакт.Собрать с помощью винтов на 2.5мм(длинные) и гаек, поставить реле, очень удобно в мот. отсеке,возле 2х реле.И проводка практически целая и замок(контактная группа) разгружается полностью(работает только механика). Достать контактную группу на УНО 5 лет назад(возможно только с замком).Работы на час, 5 лет полёт нормальный! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 10:11 Заголовок сообщения: |
Vasilovich
как только с замком?!!!
а двух защелок по бокам вы незаметили? контактная снимается и ставится за 5мин. и нафига замок снимать?
это все равно что снять мотор чтобы поменять свечи  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
