Неопознанная хреновина на Уно
На страницу Пред.  1, 2
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrMaxRS4
Это твое подкапотное? Smile Чисто-то как, молодца Wink
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писатель
Это точно у тя охлаждение форсунок (у меня такой же вентилятор стоит и тож не подключон Wink )
двиг 1,5 распределенный впрыск...
P.S. Книгу можешь поискать именно по этом модели, но могу сказать шо я уже не первый месяц этим занимаюсь (пока безуспешно)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни маё
Закревский
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. 1,4 (1993)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писатель писал(а):
MrMaxRS4 писал(а):
... значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки
так значит должна-таки там быть трубка к форсункам? И этот вентилятор должен быть включен всегда или зависит от температуры? (датчик, может, какой....)
работать должен не всегда а тока когда прикажет датчик. датчик стоит на впускном коллекторе. так же есть в салоне пред на єтот вентилятор.
Uno Turbo - карманная ракета за карманные деньги
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже 1,5 инжектор.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел и я такую хрень с моторчиком и пропеллером не помню на каком Фиате. Так то была попытка сделать турбо из нетурбо при помощи молотка и отвертки. В нужный момент эта "турбина" включалась тумблером на торпеде.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ,может кто из уважаемых уноводов подскажет ,где взять книжку по Уно 1,5 ?
(О67) 5Одва-65-24
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gena
А шо именно тебя интерисует??[/b]
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нигде. Если моно -- смареть на 1370сс, а если полный -- спрашивать у владельцев...
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коим являюсь я Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе. Very Happy
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент меня конкретно не интересует ничего. Просто я работаю в фиатовском автомагазине, и меня часто спрашивают такую книжку. От особо настойчиво ищущих книгу я уже начинаю прятаться под прилавок! Very Happy
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. У меня УНО SX подскажи плиз где найти мануал по ремонту движка и все такое , с каких моделей можно запчасти стянуть,а то у меня под капотом пожар был и нихера не осталось, конкретно никьто ниче не может подсказать (((( вот решил тя спросить, если не трудно будет подскажи
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. писал(а):
Да там должен быть такой черный распределитель (пластмассовая колба с воздуховодоами), на фот оее видно 9под ресивером) и к ней (тоже на фото видно) идет трубка от вентилятора
О, так это же копия моего подкапотного Laughing
Этот моторчик, как уже сказали ранее, дует на охлаждение форсунок. Датчик температуры, который включает этот моторчик находится с внутренней стороны кожуха, с которого дует воздух на форсунки. Я тоже долго не мог понять, что это за хрень Rolling Eyes
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая хрень тоже есть (75 i.e) - но у меня она не подключена.
Ну так кто-то нашёл книгу по Унке 1.5 - я неделю инет копал - ничего.
Страница 2 из 2
