Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вс Май 01, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Со всем согласен +1 _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Проставки под пружины компенсируюшие просадку вполне допустимы.
Энергоемкость подвески возрастет.
энергоемкость -способность поглощать сильные хода подвески при глубоких ямах и т.д.
просевшая пружина смещает ход подвески от середины к краю и глубокая яма вызывает пробой до отбойника
проставка же выравнивает ход амморта обратно на середину рабочего диапазона ...НО пружина уже жеще т.к. мягкие витки сложились +если проставка большая вместо отбойника при сильном сжатии схлопываются витки и идет гораздо более сильный удар по кузову
допустимы или нет каждый решает для себя
энергоемкость НЕ возрастает факт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
Имеються ввиду проставки под пружины, а не нахлобучивание
авто на стойки.
Примитивный график длины и силы поможет.
Старая пружина имеет более пологий график, а проставки
смещают его по горизонтали. (по оси абсцисс )
Подвеска с проставками однозначно упреться в отбойники при
большем усилии.
Так что некоторое увеличение энергоемкости налицо.
Тем не менее в ТИПО который приехал лежа передом на отбойниках
пружины менялись однозначно. Время проставок для такого давно прошло. Сзади же применились проставки. Возит ТИПО мозги и деньги.
И того и другого совсем немного.
Лет этак 25 назад собирался сделать измеритель усилия пружин.
За основу взять гидродомкрат и приделать в рабочий цилиндр манометр. Зная диаметр цилиндра и давление запросто расчитываються килограммы. Линейкой меряеться длина вот и характеристика. Да так руки и недошли.
пы. сы. У некоторых только черное или только белое. |
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
большем усилии.
а толщина витка пружины учитывается ?
все зависит от размера проставки т.к. минимальный размер пружины(сжата в максимум) есть величина конечная и неизменная и проставка +сжатая пружина иногда больше чем минимальный размер между чашками полностью сжатого амморта
пысы есть штатные прессы для автомастерских с манометрами и там градуировка в килограммах/тоннах (и у нас такой естессно стоит)
поджатая пружинас проставкой =короткоходная спортивная с большей жесткостью=быстрее смерть кузова _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
