Лампа на приборке Кромы
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 та на вебере ещё есть замутка - сигнал с эбу о том что всё нормально (обороты выхлоп и т.п.)
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не работает этот девайс прежде всего.потому что проблем с диагностикой у кромы уйма,машинка моргаеь регулярно,а соответственно горит красная лампа на приборке.(давление масла и уровень моргают пр. в каждом авто).Чтобы сильно не смущала эта лампа,ее просто достают из приборки при продаже.Кстати и 2 нижние лампы на машинке могут при прохождениии теста не загораться--просто режут дорожку.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick писал(а):
кстати по книжке страница 174 первая колонка, позиция № 26 и 27
У него не 26 и не 27,а справа от них и с точкой.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сбивай людей, то либо отсветило либо коцнули. посчитай количество знаков. тя не смущает что итальянци както с точкой прое..., както вверх и в право она ушла
Борис
Эта лампочка загорается при любой ошибке,т.е.,не работает АBC,малый уровень масла в моторе(либо сломан датчик)Это как правило то что чаще не работает,открыта какае-то дверь,Или еще какой светодиот светится на ЭБУ.Она просто сигнализирует,типо----обратите внимание,у Вас на ЭБУ горит какой-то светодиод.
P.S.эта лампочка активна только в машинках с ABC
Последний раз редактировалось: Борис (Чт Мар 10, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1,уровень масла моргает,потому что либо снимали не правильно поддон,и сломали датчик,(вначале выкручивается датчик ,потом снимаем поддон)либа не своевременная замена масла ,и на контакктах датчикика остается нагар.Давления масла,и зарядка могут загораться при не исправном замке зажигания,(попробуй заведись с толкоча,и половина ЭБУ светится),при заводке со стартора,идет отсечка,что всё в норме.
P.S.это на машинах до 91 г.в.,на рейстайловых совсем другая система самодиагностики.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого я сбиваю,возьми и посчитай на стр.173.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё хорошо но почему на панели закрыты козырьком тахометр и спидометр(верхняя часть),затянул чтоли козырёк сильно ?
по поводу лампы 2 скажу так-нет контакта с датчиком температуры-звони всю цепь.
ну а когда она у тебя погаснет то скорее всего погаснет и лампа общей неисправности т.е. лампа 1
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я так понял лучше забить и не парить могз с той красной лампой.
Что за впрыск я посмотрю но походу такой же наверно БОШ как и был на моей.
А вот что делать с датчиком перегрева???
YOUTUBE про Croma та Linea
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы работало 1.Давление масла 2.Зарядка 3.Уровень торм.ж. ,ну и стрелки, остальное роскошь Mr. Green
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
впервые с вами соглашусь. Толку что у меня на красной был борт.комп. Только задалбывал своим морганием.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня АБС тока на двух машинах, а лампочка на всех работала. правда я её довёл до зелёной.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухайте. А у меня на расширительном бачке вообще нету датчика!!!
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в расширительном датчик уровня, ежили нет БСК, значит нет и датчика.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно что у тебя нету бск,у меня панель точно такая как у тебя и есть датчики и бск.может у тебя не всё подключено или чтото отключено.бери мануал а еще лучше найти схемы расключения своих датчиков и проверить.
Страница 2 из 3
