Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
по бокам снизу две вплавленные гайки ещё были,может когда притянули тоже что то сыграло...........что такое крокодил????
а если на герметик кузовной на который клеятся стёкла посадить??? _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | а если на герметик кузовной на который клеятся стёкла посадить??? |
это и есть "крокодил"  |
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
сегодня к ним заезжал,так вот решили теперь на него и клеить,я так понял решили по быстрому отморозится за два часа поставить,..........вот и поставили( _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | я так понял решили по быстрому отморозится за два часа поставить,..........вот и поставили( |
не обязательно... может просто подумали, что раз есть крепления на болты, то скотча будет достаточно |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 23:43 Заголовок сообщения: |
кароче всё кисло,на Пегас авто не могут приклеить так чтоб не цеплял кузов спойлер,как я понял он немного деформировался и теперь не лежит нормально на двери,хоть бери заваривай дырки и закрашивай как было((((( аа так хоца спойлер.......чы брать у Хатабыча родной за две штуки плюс покраска приклейка-}съэкономил на неродном((((( _________________ не надо "змінювати країну"
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
Выше нос ... всё будет в порядке  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 09:23 Заголовок сообщения: |
Владельцы ГП ,у кого стоит родной спойлер,как он точно крепится?????? _________________ не надо "змінювати країну"
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 09:58 Заголовок сообщения: |
| У меня стоит родной, но там не видно как крепится, а снимать не пробовал. |
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 10:47 Заголовок сообщения: |
| MoRan писал(а): | | У меня стоит родной, но там не видно как крепится, а снимать не пробовал. |
вообще никакого крепежа типа скобок или винтов нет????
выходит что ли на скотче или клею держится? _________________ не надо "змінювати країну"
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
| Сходил еще раз посмотрел. Снаружи крепежа нет. Спойлер состоит из двух частей и, похоже, что крепится нижняя часть на пистоны или саморезы, а потом защелкивается верхняя часть. Зазоры маленькие, но после дождя, при покачивании спойлера, в них играет вода, так что врядли скотч. |
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 11:45 Заголовок сообщения: |
НДЯЯЯ ,загадка,заказал у Хатабыча новый,приедет бум смотреть как же он устроен.....................попёрло ж мня его ставить то) _________________ не надо "змінювати країну"
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
Ну если поперло, то следующим шагом будут юбки ... |
