Встала намертво
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто сказав, що не додумались? Question
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз у человека весь топливный тракт замерзает - видимо что-то не так? Wink
судя по тому, что у тебя оба два дизеля - то всё не так плохо с дизельными топливными системами Smile
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Блииин,цена на Екзисте 2834гр. Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені себе цитувати не подобається, але що ж поробиш.
Купуєш на розборці від Фіата (чи навідь від нефіата,................
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas
как то раз, в девяностых, было дело: тогда мне было в половину меньше лет, и огт машин я был далёк. приехал к нам в гости дядя из беларуси, на ауди сотке (естессно дизельной), вечером поставил на улице, утром уезжать - а банан, "сосать", как известно, пишется с мягким знаком на самом конце. мы её и толкали, и стартером крутили, и с горки пытались - "сосать". закончилось дело паяльной лампой...под капот и дно бака Smile случилось чудо Idea
для справки: в северных широтах дизельные генераторы, их не глушат круглосуточно, если заглохший не удалось завести в течение часа - абзац, сушите вёсла. но пока он тарахкотит - не замерзает ничё Smile
итог: +1 к Taras_Potatosу, придумай подогрев фильтра, остальное само как то прогреется Wink
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,извини,я понял,просто в Николаеве разборка Фиат-проблема,поищу по И-нету,просто мысли вслух.Уменя кроме вас всех поддержки никакой,всех знакомых на х... посылаю("надо былоТАЗик,Гаврюху и т.д."),правда жена поддерживает.Извините за флуд.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas
напиши четко что тебе надо, у нас спрошу, мож найдём шо Smile
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в этом году уже заняться пересадкой двигателя,ремонтом ТНВД,заново пересмотреть форсунки.Остальное потом.Кстати увидел на http://geruk.com.ua/diesel.html "ПБ-101",прикольно,но 60убитых енотов.Кстати одвигателе если не трудно посоветуйте где поискать,мне Valekk предлагает,цена устраивает,но покупка(большая) заочно стремно???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка причина тіх усіх рухів?
Що схиляє до думки, що потрібно капіталити ті усі вузли?
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,но напрягу ваши мозги сначала.
Ещё до морозов:
1.На холодную троит,звук двигателя с пропердыванием,тарахтение(сказали распредвал),бело-сизый дым.
2.Пропердывание с нагревом пропадает,тарахтение на месте(люди оглядываются),дым почти исчезает.
Плохая тяга,хотя не лихач,по звуку и тяге 5ю хочется включить на 60км/ч.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивитись свічки і стан розпилювачів. Регулювати клапана і виставляти момент впорскування. Заміряти компресію. Тоді робити висновки.
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи поставил новые-Febi,потом объяснили не фонтан.Одна сгорела,кстати можно ставить другую фирму или менять полностью?Распылители:один притерли,один заменили,два были рабочие,но скотины поставили старые кольца-шайбы,потом(после раздалбона)заменили,вроде ездил.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки помойму Беру чи Бош.
Що таке притерли розпилювач? Факел нормальний був? Яке падіння напруги на свічках в порівнянні з АКБ? І по -(мінусу) також перевір. При якій температурі перестає заводитись?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи если стоят б/у и одна перегорает, нужно ставить менять сгоревшую на б/у или менять все на новые.
На счет твоих симптомов, то сразу видно что те мастера которые у тебя там ковырялись, им руки нужно оторвать. Если нет в городе нормальных мастеров, езжай в другой. Ты больше выбросишь денег на эксперементы, чем на бенз в другой город. У нас кстати в городе есть толковый топливщик и моторист.
Да свечи походу тут не совсем и причем, хотя...
Вот про настройку ТНВД, выставление зажигание, это ты прав 100000000%.
Глупо менять 1 или 2 распылителя. Если менять, так уже все сразу. А то поменял, ничего не изменилось, ты в растроеных чувствах надумал сделать капиталку. Сделаешь капиталку, не зделаешь ТНВД, может быть тоже самое. Если дымит - Смотри топливную.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas
Распылители:один притерли,один заменили,два были рабочие.
Если не секрет во сколько обошлась онная операция Very Happy
Ещё до морозов:
Как двиг. реагирует на (подсос Very Happy ) пусковое опережения зажигания.?
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вс Фев 20, 2011 13:25), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
