Ужас с Темой
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
Спасибо за ссылку, но блок шестерен я и у нас на разборках найду (когда искал двиги, нашел по разборкам 3шт и один под заказ из Венгрии, цены на них от 400 до 700уе).
Мне интересно что могло случиться с головой
у нас блок шестерен 100долл
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я про цену моторов с навесным Wink
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
Taras_Potatos писал(а):
До речі, крім жахливого звуку робота двигуна якось змінилась? Провали\троїння?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как бы не успел заметить, заглушил сразу, секунды три цокотал.
но, по моему, так как и работал до... или может я себя успокаиваю...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як-що змін в роботі не було -- клапана мають бути в порядку.
Перевірити, я думаю, можна подувши компресором в циліндр при закритих клапанах, але колектори треба скинути.
Взагалі варто замінити блок шестерней і подивитись, що з того вийде.І правильно пише Штірліц, що треба розбиратись з першопричиною.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока авто в сервисе, доступа не имею, до конца недели будет 100% результат от мастера...
...пока осваиваю копейку...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки блок треснул мля...
В связи с покупкой донорского двигателя, имеется в наличии для 2,5 ТД (под продажу) снятое с моего блока
-головка блока в сборе
-ТНВД
если кому надо, обращайтесь
З.Ы. все рабочее т.к. я на этом ездил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торба. А Що кажуть лоМайстри? Що спричинило такі наслідки?
І напиши, що у тебе за двигун стояв. На Тему їх 4 типи ставили.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото с масленным насосом, помоему. там, на каком-то валу, в блоке впрессованная втулка, втулку разбило, и возле нее пошла трещина, говорят можно заварить, но сколько бегать будет - неизвестно. поэтому решил заменить двиг.
какой двиг - х.з. VIN ZLA83400000100981 авто с 1987 г.в., по ходу самый первый, самый слабый 101 л.с.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец-то собрали двигатель.
залили тосол, вылез на щупе масла.
какие идеи?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іпааать. Найпростіше - це прокладка ГБЦ.
А шо кажуть продавці двигуна? Шо в них все працювало?
ААА .. нє, не так. Чи не зовсім так. На тих двигах під колекторами зліва(якщо стояти лицем до машини) до блоку прикручений теплообмінник в якому антифризом гріється/охолоджується мастило. Може та фігня проржавіла?
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Мар 25, 2011 10:10), всего редактировалось 1 раз
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы если это не прокладка то тока одно: двиг колотыйSad
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг брал на разборке... мастера раскидали, почистили, вставили новые кольца, новую прокладку. теплообменник остался мой (т.е. раньше не тек)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже нехочу об этом думать, но мастера вроде... при чистке/разборке двигла, думаю, что нить бы заметили
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдавило пробку на блоке, между антифризом и маслом.
Будут точить новую...
...продолжаю ездить на жигуле...уже даже немного привык...
Страница 2 из 3
