shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 00:39 Заголовок сообщения: |
Пардон что немного не в тему, но объясните почему народ так полюбляет солексы? Не ужели родной вебер так сложно найти, или он дороже в обслуживании? В результате я так понимаю что на солексе 100 км пробега обходятся минимум на 10 грн дороже чем на вебере, так в чем прикол? |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | как по мне так все же лучше ставить озон 2105 он намного проще. в солексе присуствует электро клапан холостого хода который управляется электронным блоком управления ваз 2109 соответственно правильно работать на фиате он не будет в таком случае клапан выкидают нах и ставят заглушку соответственно все преимущества солекса перед озоном сводятся к нулю к томуже солекс склонен к засорению жиклеров и у него нередко деформируется верхняя крышка что влечет подсос воздуха и проблемы с регулировками |
А что мешает поставить ЭПХХ от ваз 2109 и запитать его от катушки. Деформируется обычно низ корпуса карбюратора из за неправильного момента затяжки. У меня расход по трассе 120-130 км/ч около 8,0. |
Master Почетный кидала
shony
прикол в том что скорей всего стоял моник когда то,потом что то начало иметь мозг и люди не долго думая приколхозили Солекс _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 01:28 Заголовок сообщения: |
Упрощать, так упрощать.
Что там ОЗОН, а от Запорожца К133 не пробовали.
Никаких ужасных электроклапанов.
Замахался я "улучшенные" СОЛЕКСЫ восстанавливать.
Все как заведенные меняют форму флажка ускорителя,
ломают электроклапан, уродуют распылители ускорительных насосов
но при этом герметично установить на двигатель не в состоянии.
Маленькая хитрость.
Если карб стоит не герметично, то диафрагма экономайзера мощностных режимов недостаточно ваккумируеться и паралельно главному топливному все время включен жиклер этой системы.
Показатель негерметичности, это сложности с регулировкой холостого хода. Невозможность установить их очень маленькими (временно для контроля) и плохая реакция на винт качества(не в центре стоит).
Каких то особых проблем с деформацией верхней крышки не
обнаружил. Новая прокладка и резиновое колечко и все хорошо.
Блок ЭПХХ устанавливать не обязательно.
Экономия топлива этой системой - сказка.
Достаточно подключить на плюс зажигания(клемма 15 на замке).
Будет клапан - антидизель.
ОЗОН имеет противный телескопчик в пусковом устройстве.
Задумчивый разгон и подхват при резком сбросе газа.
Вообще карбюратор последнее звено в борьбе с расходом топлива. |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
Не забывайте что карб тоже изнашивается (трубки нам всякие, каналы), если ниче не помогает значит надо просто купить новый карб (порядка 800грн) и сразу же все будет гуд. У меня солект на 1.4 летом 6л по трасе, 7-8 по городу, зимой правда чуть больше |
silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
Один карбюраторщик усердно мне загибает клювик второй камеры в первую, второй усердно разгибает)))
Как бы они все не веселились меньше 12-14 не становится...
Год назад откапиталил движ - и та же песня)
У кого солекс расскажите хоть размеры жиклеров.
Просто обидно, что едет нормально и свечки чистенькие, а бензин, как будто вытекает. Может ночью сливают
Может дигиплекс неправильно себя ведет.. ?
ДА и лябды нет. Летом бы поверил в испарения, часто катаюсь на пустом баке, но зима...
Понял, короче, что это мой крест) Буду нести до продажи расход. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
Может действительно бензопровод где нибудь прохудился, да и вытекает потихоньку. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
silence Италофан
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Может действительно бензопровод где нибудь прохудился, да и вытекает потихоньку. |
облазил)) нет течи. Все в пыли.
Недавно заметил, как с диафрагмы солекса бензин тек. Случайно, причем.... Двигатель не глушил из-за проблем со стартером и полез незамерзайки налить. Ну думаю.. вот она проблема. Бензин то вытекает.
Купил диафрагму - поменял)))) .... и тот же расход...
Она у меня заколдованная на расход..  |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Насос топливный какой? Если электро, может игла не держит. |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Чудес не бывает, если с ходовой, с тормозами все нормально, то только карбюратор. Может переливает на каких-то режимах. Я когда-то на жигуле по неопытности топливные жиклера 1 и 2 камеры местами перепутал расход был 20 литров на 100 км. при этом машина не дымила черным дымом, как можно было бы подумать, работала вполне прилично....... вот только расход 20 литров.
Вообще читал на ВАЗ форуме, что на ВАЗ 2108/09 вместо Солекса Веберы ставят, не любят Солекс ВАЗоводы. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
у меня на класике стоял в свое время солекс,ох он мне мозгвыносил,то холостые плавают то жиклеры залягали...сеточку чистил чуть ли не через день
на Темпру тоже как то карбюраторщик тоже пытался уговорить впихнуть солекс вместо родного Вебера (полу мертвого),за что был послан подальше _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 00:12 Заголовок сообщения: |
Master
Отож и я о том же. Жигулисты на восьмерки вместо Солексов Веберы ставят, а Фиатоводы на Фиаты вместо Веберов Солексы. Где логика.  |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 01:02 Заголовок сообщения: |
купите новый карб и не партесь, вашему же лет 20 наверное? |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 03:34 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | купите новый карб и не партесь, вашему же лет 20 наверное? |
Опасная процедура.
Слова новый и исправный очень даже не синонимы. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 13:59 Заголовок сообщения: |
Если карб не кривой и не имеет физических износов, лучше купить качественный рем. комплект. |
