Греется двигатель
На страницу Пред.  1, 2
Toxa27-86
Авто: FIAT BRAVO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю, на моей машине, Фиат Браво 1,2 2001 г.в. стоит т олько ОДИН датчик!!!!!!!!!!!! я его менял 2 раза
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное Tipo 1.4(дует патрубки кипит) вымучела конкретно менялось всё.(осталась прокладка под головой,вовремя голову не сняли)
Оказалось дренажная трубка в расширительный бачок (колхоз)
снаружи всё ок а внутри расслоилось.(замена и радость всё ок)
Марк Твен
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИГОРЬ2010 писал(а):
Спасибо.Начнем с термоста.СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУка
ИГОРЬ2010 Ну что там обнаружилосьQuestion Термостат Question
artemshar
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат браво 1.6, 96 г.в. печка дует холодным, патрубки все теплые кроме тех что к печке и обратно, выкипает тосол, и еще после сброса акселератора медленно падают обороты или вообще не падают.. оч прошу подскажите что делать
artemshar
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще: кажется в патрубках печки нет тосола..
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролей Систему с начало. А потом смотри что не так. Первый признак за воздушенной системы это холодный воздух из обдува салона при горячем двигателе. Заводишь машину заливаешь жидкость при этом открутив все пробки кроме сливной если она конечно есть .По мере выдавливания жидкости из отверстий пробок, закручиваешь их. после проверяешь именно тот шланг на радиаторе который находиться возле датчика вкл\выкл фентелятор. Шланг должен быть горячим, впрочем как и вся остальные. И ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ .
ЗАМЕЧЮ что при за воздушенной системе обороты могут быть повышанные так как комп понимает движок как хололный и все время выводит его на прогрев. При этом они ( обороты ) могут не хаотично прыгать ЧЕК
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО И К ТЕБЕ ОТНОСИТЬСЯ ПРОЛЕЙТЕ СИСТЕМУ У ВАС ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА
лифтинг кожи
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если позволите я добавлю КАКОЙ ТОСОЛ токо АНТИФРИЗ!!!! Основа этиленгликоль требование руководства по эксплуатации!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toxa27-86
А тосол при этом не уходит??
У меня тоже стрелка уходит с середины на деление вверх.Вентилятор при этом то включается,то нет,но если стрелка выше начинает подниматься-то тогда вентилятор включается всегда.
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АднАзначнА воздушная пробка...
После установки головы 1.5 дня промудохался с ее удалением.
Страница 2 из 2
