Отвалилась педаль сцепления на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
не спорю что гидравлика весчь! У меня знакомые вообще офигевают как я могу на ТАКОМ ездить!
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
террористу---поздравления-----будет турбо???
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт меняеться, нет ничего страшного. У себя менял пару лет назад, больше не беспокоит. Кста перед тем как болт лопнул-трос сцепы рвался с завидной регулярностью, после замены болта забыл и о тросе...
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, не могу согласиться насчет гидравлики - у меня сцепа без гидравлики и с педалью проблем нету, после замены корзины на SACHS с турбокромы педаль вообще легкая, даже усилия как такового не прилагаю.
P.S.: я конечно не оспариваю преимущества гидравлического привода сцепы в принципе, но в данном конкретном случае ИМХО нет смысла с этим заморачиваться, а лучше все смазать хорошо, и корзину на хорошую заменить.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
та вот и я подозреваю что дело не в тросе и не в педали а в самом сцеплении.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Так оно и есть. Особенно "а лучше все смазать хорошо"
Книголюб
Не занимайся самозапугиванием.
Подозревай не подозревай, а болт вставить придеться.
Чего рассуждать, когда есть практическая задача.
По результатам и дальнейшие действия.
По моему мнению к сц. проблема отношения не имеет.
При поломках педаль, как правило слабеет, но если
тебе "повезло" и усилие увеличилось, тогда ты бы обратил внимание.
Так что давай, вдохновляйся, решай, и пиши.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морозы ударили (и праздники ударили Smile ), на улице гололед, поэтому сейчас не до Кромы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет приход денег то да будет турбо т.к. ковка 400 баксов +коллектор под турбо(равнодлинный на заказ) 300 баксов +вкладыши сальники прокладки --- под косарик бюджет вылетает без учета работы ведь собирать сам буду ))))))
но самолет получится еще тот
приготовлена оч злая турбина garrett2871 (до 460 сил)
все как всегда упирается в лаве )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Lexville
Х...я это все.У меня сакс от кромы 1.6(все новое) и ни хрена оно не мягкое.Мазать там нечего.Проверь для сравнения ,к примеру, c восьмеркой и поймешь что такое мягкое.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
Поставь нормальное(!!!) сцепление (LUK или VALEO) и будет мягкое
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сц.
На Кроме
У меня стоит Luk 623 0497 00
Трос саморегулирующийся.
Новый оригинал. Достался из старых запасов.
Как он выглядит, то износить мне его не удасться.
Пружинка на педали восстановлена.
Привод смазан.
На 2108 стоит SACHS
Троса хватило на 8 лет. Перержавела оболочка.
Особой разницы не заметно.
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Vettal
Уж больно не дешевые эксперименты)))Изначально стояла корзина с классики и тоже была жесткая,но на тазе стоит гидравлика,наверное не просто так.Мне кажется не в корзине дело,а расположении коробки относительно самой педали сцепления.Обратите внимание,как расположен трос сцепления в девятке-нет изгибов,а на фиате?На фиатах тоже есть гидравлика,спрашивается зачем,если можно поставить "хорошую" корзину.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело на Жигуля ставили комплект SACHS.
Поразительные результаты.
Педаль стала невесомой.
Водитель учился ездить заново.
ЭТО косвенно подтверждает
"Поставь нормальное(!!!) сцепление (LUK или VALEO) и будет мягкое"
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
На разных моделях девяток по разному Shocked (не уточняю)
из за чего одни счастливы а другие вспоминают конструкторов. Very Happy
Марк Твен
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давайте наконец-то спросим у книголюба-он уже посмотрел,что у него с блоком педалей произошло????????Я?
Страница 2 из 4
