Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8302 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Вот описание работы лампочки.
(Не надолго одолжил у Итало маньяков России.Думаю простят )
| Цитата: | | на тонкий провод идёт плюс со стороны лампочки, то есть от акб идёт плюс на лампочку, от лампочки дальше идёт на генератор этот тонкий проводок, Включая зажигание замыкается цепь на участке цепи акб-лампочка, и лампочка загорается, так как с генератора пока он не работает идёт минус, как только машина завелась, с генератора выход тонкого провода меняется с минуса на плюс, и лампа тухнет(так как с двух концов она питается плюсом, а без минуса она не будет светиться |
вот ещё о лечении
| Цитата: | | берем реле 59.3702 или похожее, проводочик длинной около 20-25 см, на провод крепим два разъема типа "мама" один конец провода подсоединяем к левому разъему(если смотреть в торец на разъемы) реле, снимаем провод с клеммы генератора и подключаем к правому разъему, а вместо него к генератору подсоединяем второй конец нашего проводка с левой клеммы реле. реле крепим к корпусу с хорошей массой. заводим и радуемся. |
Будет время испробую отпишусь. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
