ГУР ТУГОВАТИЙ
На страницу Пред.  1, 2
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько литров масла заливать???
Волговский бачок с указателем уровня???
Какой винт на ГУР откручивать "Каким ключом"??? (А то у меня много помощников, а в автомобилях нихуJA не понимают так как и я))) Боюсь что бы сам ГУР не отвинтили )
Если в бачок лить, то понимаю что до определенного уровня...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Вот только Фиат рекомендует Tutela Gi/A (Dextron 2D)
SoDoMoRa
Это и тебе ответ.
А менять можно и проще, только жидкости пойдет немного больше.
Шприцом выбираешь из бачка старую жидкость, доливаешь до уровня свежую, запускаешь двиг и вращаешь рулем до крайних положений несколько раз (не задерживаясь в кр положениях). Опять выбираешь жидкость с бачка и доливаешь свежую. Повторяешь процедуру пока жидкость не станет чистой. Поменяешь, заодно и систему промоешь.
Если это не поможет, тогда насос под замену.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі. На сервісі, куди я відніс рейку на реставрацію, місцеві специ в бачок магніт занурювали, напевне щоб металічну стружку з рідини виловити.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, аллюминий магнитом Smile
Назар, при замене уйдет метал
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо бачив- те й кажу. Pardon
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они только магнит совали, или и жидкость меняли? Laughing
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО не только магнит в бачок засунут и поболтают, но и половой орган, лишь бы клиент платил))))))
ХОТАБЫЧ
Не пойму принцип... Как масло по одному шлангу из бачка ГУРа циркулирует... "Это как бачок унитаза, только воду не сливаешь"...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
На бачке два шланга (посмотри внимательней). Один подача на насос, второй слив с рейки
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри... "Век живи, век учись....."
Думал что один.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низнаю. Хоча по незалежним камєнтаторам рейкироблять добре.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем оно отличается от декстрона 2 производства мотул ? это как бы стандарт масла независимо от производителя ...другое дело что от производителя зависит качество
а мотюлю я больш доверяю
и дескстрон 2 отличается от распостраненного атф 3 как многие льют
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Не знаю чем отличается. Ты просто сказал "надо лить масло рекомендованное производителем Dextron II от Motul синтетика". Вот на это и ответил.
Да, по большому счету производитель не имеет особого значения. Вот только действительно нужно лить Dextron IID
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще тепер замітив що коли вивертаю руль ГУР видає легенький звук нето свист нето вой?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KRM
может ремень подтянуть или ремню хана тоисть надо менять.
Страница 2 из 2
