Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
Случайно не белого цвета?
Езжай к инжекторщику, Туполева(ИталАвто) тебе не поможет комп. диагностикой, т.к. сканяться машины не старше 98г.в.
Могу посоветовать инжекторщика на Окружной. _________________ Я знаю жизнь)
romeo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
| Серого. Дай пожалуйста контакты инжекторщика с окружной. |
dva161 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 19:48 Заголовок сообщения: Re: Диагностика двигателя фиат |
| romeo писал(а): | | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в Киеве можно сделать диагностику двигателя моей Бравы 1.6 96г. вып. Я живу в Борисполе , а на Туполева (на сервис) ездить далековато да и дороговато, так что хочеться найти что-то поближе. Заранее спасибо за ответы!!! |
МАШИНА В ВОЗРАСТЕ ЭТО БОЛЬШАЯ НАУКА О КОНТАКТАХ , чисти все разьёмы что в поле досягаемости , было горела форсунка , сканер нет ответа от датчика фаз, разобрал, окичленно всё н увесь , почистил . проблемс нет |
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
| romeo писал(а): | | Серого. Дай пожалуйста контакты инжекторщика с окружной. |
247-92-18 Валик _________________ Я знаю жизнь)
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:21 Заголовок сообщения: |
| утром отключил разъем лямбды (как на картинке), форсунка не горела, двигатель работал в обычном режиме, вроде как немного добавилось резвости (еду в пробках, особо не проверить). какой вывод? лямбду менять? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
накинь на сигнальный провод лямбды китайский тестер, когда машина прогретая и смотри - показания на ХХ должны менятся 0.1-0.8-0.9В - если так то она рабочая, если не меняются - в мусор  _________________ Слава Україні!! |
Xmobi Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
romeo
На Туполева(ИталАвто) отказалисьот софта до 2000гда _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | suzuki_odessa
накинь на сигнальный провод лямбды китайский тестер, когда машина прогретая и смотри - показания на ХХ должны менятся 0.1-0.8-0.9В - если так то она рабочая, если не меняются - в мусор  |
так как я не знаю между какими контактами на фишке мерить напряжение (4 контакта), померил между всеми попарно, результат был везде одинаков - 0В. в сб покупаю новую универсальную лямбду. Romko, спасибо за помощь  |
