В чем может быть проблема на Типо
На страницу Пред.  1, 2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь сайленты на рычагах особенно задний
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди товарища с колесами 4х98, перекинь на полчаса и разгони машину на его колесах. Это чтоб исключить диски-резину.
Может давать такие эффекти и релувая, если при зафиксированном руле есть заметный люфт хотя бы на одном из передних колес.
То же самое могут давать убитые рычаги и незакрученные гайки в подвеске. Вывешивай перед и ищи люфты.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я дочитал до собщения где четыре шишки на передних колесах и начинает трясти после 120))))))))))))))))))))))))))))
и понял что мы на столько суровы... =)))
а после 180 вобще накуй резина лопнет))) ппц))
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проблема №1 частично решилась заменой сцепления. Есть выбрыки, но это связано наверное с КПП. Бывает (очень редко) в некотором положении недовключается задняя передача.
2. Проблема №2 скорей всего из-за рулевой рейки. Решение пока откладывается на после перезимовку.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Страница 2 из 2
