Пропадает антифриз Fiat Scudo 1.9TD
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Vicoff писал(а):
... Мне пока посоветовали попробовать на холодную капли из выхлопа. Если сладковаты, то это тосол,...
Laughing Рассмеялся по настоящему Laughing Ну это уже такие крайности Laughing Laughing Такого я ещё не слышал Laughing Век живи - век учись! Скоро и нагар на вкус пробовать будем Laughing Это ж надо до такого додуматься! Ты этому советчику этих капель с глушака насобирай и привези, пусть этот дегустатор и поставит диагноз.
А если серьёзно - уровень охлаждайки не уменьшается? Уровень масла не увеличивается? Если нет - читай совет выше Smile
Дымок?... Может это быть пар... Жидкость очень разведена водой, например, и подкипает в каком-то участке системмы... Это как пример...
+100000 Якщо рівень тосола і масла неміняється, їздь і невідкривай пробку бачка з тосолом.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо мужики, серьезно что-ли, забить на все? Shocked Масло мы поменяли, в нем ни чего не было, на щупе я ни чего не наблюдаю. Тока когда позавчера ехал по трассе температура сильно полнялась, гдето 95-100 гр. Эт нормально? Может машина долго стояла или еще чего?!?!?!? Confused
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на щупе антифриз и не увидишь. А причин у того, что поднялась температура может быть много... например не включается вентилятор...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Система охлаждения ни разу не соединяется с системой выпуска. Кипящий антифириз в выхлоп попасть не может, если в голове нет трещин.
Скорее увидишь масляные пятна в раширительном бачке.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
jack74
Система охлаждения ни разу не соединяется с системой выпуска. Кипящий антифириз в выхлоп попасть не может, если в голове нет трещин...
Shocked А разве я говорил, что соединяется? И где кто сказал, что кипящий антифриз попал в выхлоп? Wink
Perepic писал(а):
jack74 писал(а):
на щупе антифриз и не увидишь...
А вот это уже сооооовсем другая история Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Perepic писал(а):
jack74
Мне показалось, что вот здесь:
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Smile действительно показалось Smile
Я имел ввиду, что если например антифриз кто-то сильно развёл водой, он начал закипать при температуре кипения воды, и в местах, где этой жидкости немного (например около цилиндра) и течение небольшое (например на заниженых оборотах холостого хода и увеличеном зазоре в помпе) она могла подкипать, выделяющиеся пузыри и мог увидеть автор в расширительном бачке...
Конечно, очень много "если" Smile, но в жизни каких только стечений не бывает Smile особенно когда предыдущая "прокладка" между рулем и сиденьем была неважная Wink
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ваще не понимаю как надо гнать, что бы турбо двигатель перегреть. Может он был ПЕРЕВОЗЩИК ? Cool
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
Гнать совсем не надо, скорее наоборот. А вообще просто просрали гдето утечку или нерабочий датчик, вентилятор, термостат. А голове много не надо.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, тут мы тоже застопорились. Весских доказательств пока не вижу.
А может ли присутствовать давление в бачке через час-полтора простоя? Или еще: Может ли такое произойти после замены масла? Хотя вряд ли, если есть давление.... Стоп..., а почему оно было (давление) если что-то (голова или прокладка) пропускает??? Question
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо система герметична то тиск там є постійно, а якщо тиск критичний, то його стравлює клапан на пробці бачка. Я навіть через два дні відкриваю бачок і там є тиск.
Скудо 1.9 т.д.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, є гарна приказка "Не шукай в доброму дирку!"
Дайте своїм машинам спокій та не заважайте їм їздити Smile
Vicoff
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мужики, пузырей я с того злополучного момента больше не видел, считаю тема пока закрыта или кому нужно продолжайте дискутирывать или дискутирувать Shocked
Всем спасибо, и скептикам и фаталистам и "надеистам" Exclamation Question ..., забыл как они называются!!!
andreylead
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jroslav писал(а):
Подивись зранку чи немає на щупі два рівня масла і взагалі чи неміняється рівень масла у двигуні. У мене коли пропускала пробка бачка, тоді на самому бачку було видно висохші потьоки антифризу.
Коллеги!! Пропадає антифриз...На щупі простежуеться два рівні масла: зліва менший, зправа більший!! Це що за х...ня!!!!??? І дивлюсь на маслозаливній кришці появився незрозумілий "солідол". Я так розумію в найкращому випадку проблема в ГБЦ. Хто як думає???
Сергій
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути теплообмінник, відключи його, з"єднай шланги без теплообмінника.
Страница 2 из 3
