kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | 410 - один и по паспорту и по конструкции дорестайла положен. НО! Если с "лядой" не было "колхоза". У товарища после переваривания и реставрации ляды аморт перестал держать, тяжелее стала. Крепеж под второй аморт есть выштампованный, немного рук и инструмента - и все. |
Там кроме инструмента и рук ещё сварочный полуавтомат нужен.Чтобы кронштейн приварить,который на кузове сзади возле бокового стекла. Его в дорейстале не предусмотрели в готовом виде. _________________
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 08:23 Заголовок сообщения: |
Нахиба??? Видел как без сварки обошлось, выглядело не очень, но так это на любителя. Место под него есть.  _________________
kadet Член клуба
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Нахиба??? Видел как без сварки обошлось, выглядело не очень, но так это на любителя. Место под него есть.  |
А как? Дырку насквозь в бочине возле стекла просверлили и прикрутили болтом с закруткой гайки с улицы? Нет там ничего подходящего,кроме небольшого утолщения\типа под кронштейн\.Вот к нему и приваривается он полуавтоматом. _________________
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
kadet
У меня там есть выступ, только нету дырки с резьбой, но это не проблема  _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
kadet Член клуба
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
| Crazy666 писал(а): | kadet
У меня там есть выступ, только нету дырки с резьбой, но это не проблема  |
Вот я и говорю,что там нет никакой дырки.И что там можно прикрутить без сварочника непонятно? _________________
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
Что тут непонятного? Гайка с клипсой вставлялась в "отвир" и затягивалась. С "улицы" ничего делать не надо. Главное не разорвать шлангу заднего омывателя стЯкла. _________________
APRIO Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | | Crazy666 писал(а): | kadet
Вот я и говорю,что там нет никакой дырки.И что там можно прикрутить без сварочника непонятно? |
У меня тоже один стоял, так я купил крепёж-"шарик" с резьбой, просверлил отверстие симметрично родному "шарику" ,нарезал резьбу ,закрутил "шарик" и прищёлкнул такой же амортизатор. (валялся в машине,при покупке) два года - Шарик Держит как родной, но аморты держат только Летом  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
| Crazy666 писал(а): | | у меня только на одном крышка держится, обычный, базарно-универсальный. |
Аналогічно, придбав на базарі і тримає дуже впевнено .
Тільки пробував який жорсткіший, тому що є з різною жорсткістю  |
Олег_ua Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 1 Откуда: Стрий, Львівська обл.
Авто: Фіат Уно
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
| скажіть будь ласка чому вилітає полуось з коробки і ламає штопорне кільце |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
Олег_ua
А у тебя там все родное? Оч похоже на колхоз. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Олег_ua
ну во первых ты явно не туда написал
а вовторых вылетает только при полном вывороте?... причина короткая полуось... или "разьехавшиеся" стаканы... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Окт 09, 2010 00:27), всего редактировалось 1 раз |
Авто: e46
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
Ой какого безграмотного уновода я на форум привел))
Олег, с твоей проблемой нужно было создавать новую тему  _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
