lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
понял, попробую - потом расскажу, чем дело закончилось ) _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Пришли к выводу, что где-то в недрах выхлопа кроются остатки стекловаты и прочих ненужных атрибутов.
Так что начну-ка я с замены выхлопа.
Говорят, имеет смысл, не мудрствуя лукаво, установить эту важную деталь от ВАЗа. Понимаю, что колхоз, но тут не вижу смысла искать что-то "родное" сваренное поляками.
Буду посмотреть, от чего сие подходит. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
lefty
Примерь для начала что-то от ВАЗ-а... Обычно оно не влазит.
Я б заехал на сервис по выхлопным трубам, например, на подъеме с Балакирева на Сокольники. Покажут, расскажут. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Читайте суть вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Машина больше 3500 НЕ НАБИРАЕТ. При чем тут мой двигатель?
Если бы было написано раскрутил до 6500 скорость 130, тогда я бы не писал свой пост. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку, заеду )
Продолжу писать в эту тему уже после замены выхлопной.
Катализатор относительно недавно осматривался, продувается легко. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 08:42 Заголовок сообщения: |
| А на 4-й передаче сколько оборотов набирает?? |
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
на четвертой больше 4000, т.е. 4300 где-то. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
Шото давит движок....А как разгоняеться? Динамика какая, тупит? _________________
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
И я о том же. Есть ощущение, что двигатель "задушен".
Разгоняется посредственно,
большие обороты я могу набрать на третьей передаче, т.е. во время обгона по трассе, к примеру - 5000 и больше.
Если смотреть на скорость по ровной поверхности, то 3500 на третьей передаче у меня на данный момент это 73 км/ч примерно.
Есть также у меня некое ощущения а-ля турбояма при включении второй/третьей передачи, это субъективно, но есть как бы некий провал тяги, если крутить не до 4000 тысяч.
Пока думается мне поменять выхлопную и - возможно - поставить стронгер, только где бы им толковым разжиться - пока не знаю. Подержал в руках давеча один - руки бы умельцам за такое качество поотрывал.
Собственно, машина ездила определенное время у владельцев с практически забитой выхлопной, что я обнаружил со временем ). Возможно там еще что-то "плавает", плюс катализатор со временем не становится лучше. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
lefty
Накатом нормально едет? _________________
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Да, накатом едет отлично.
Проверял.
Иногда даже на мой взгляд накатом двигается веселее иных самоходных агрегатов.
Машина под постоянным присмотром, и не только моим, т.е. с точки зрения шасси и подвески там все ок. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
