master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
В электронных панелях несправность как правило в самом датчике на приборке.
Сколько встречал машин, тока у каждого 10 ого работает.
У меня работал, я отключил. Нефик красным светом моргать при разгоне!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
bav43 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
У кого датчик мозле АКБ? Может кто глянет что там на штекере? Если смотреть на него защелкой к себе , то 1 слева. Всего их 3. Очень нужно! СРОЧНО! |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Сб Май 05, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Что смотреть???
На штекере 3-и контакта, крайнии это общее сопротивление, а средний контакт ездит по напыленным контактам это все управляеться диафрагмой... _________________ "Каждому Своё" |
bav43 Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 05, 2007 23:00 Заголовок сообщения: |
Я датчик снял с Tempra c цифровой понелью. У меня простая аналогавая и экономайзера там нет. Но я хочу попробовать сделать. Я его уже попробовал соединить. Да при подаче питания и замыкании двух контактов лампочка горит, а при увеличении оборотов начинает гореть тусклее или тухнет. Но как я вычитал на форуме, после того как гаснет зеленая, должна загораться красная. И кроме общего сопротивления где должно быть питание. Кто то на форуме писал что на проводах есть +5 В. Если не трудно то мне нужно знать точно что на каждом контакте из трех. Не хочется наломать дров. Спасибо! |
