Греется мотор даже на трасе! Шо за фигня?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Так а что эта крышка должна показывать?
Rolling Eyes
Ни чего не доолжна показывать. Ручь о обычной пробке расширительного бачка. Пробка должна держать давление до 1 атм примерно, потом сбрасыват излишки давления, чтобы не поразрывало всё.
Если давления нет, то охлаждайка начинает рано-при 100гр кипеть.
По теме скорее всего радиатор забит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
только если крышка давление не держит, то и карлсон хрен включится сам
По теме: А никто не пробовал посмотреть в сторону зажигания? Не знаю как на наших системах, а на жигулях когдато у меня из-за сбитого зажигания в городе машина вела себя нормально (город маленький, пробок практически не бывает), а как на трассу выйдешь - пипец, грелась на глазах до красной зоны
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
крышка расширительного бачка при перегреве\закипании выдавливает избыток охлаждайки наружу...
при 120 градусах уже должен быть некислый гейзер... если температура выросла до 120 и под капотом сухо то или врет датчик\прибор температуры или недостаточное количество охлаждайки.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну в принципе это вариант... но при сбитом зажигании она не только греться будет ... не будет "ехать" и жрать будет как не в себя.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 так тоби так
У мня выведенна принудиловка. Включаю в пробках и не выключаю.
правда вентилятор на 2.0 реально мощный, ткаое впечатление что он не просто сбивает а сбивает аж до заркытия термостата. Laughing - аж стрелка падает за 90.
Yopsel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож температура гдето 100-градусов держит ! Радиатор новый
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если радиатор не течет, почистить снаружи компресором, слить старую охлаждайку, залить раствор воды и лимонной кислоты. Покататься с ней денек. Слить, еще раз все промыть водой. А потом залить нормальный антифриз и прокачать от воздушных пробок.
Так же может врать сам прибор на панеле. В идеале проверить на другом ну и с датчиком та же история.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И купить новую помпу.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
olmart
не правда. у меня на 120 с красным антифризом нифига не выдавливает..
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
значит нету у тебя 120, врет прибор
FIATuno
фиг его знает, те самые жигули у меня (брал в 99-ом году сразу после дефолта) так вели себя, если я заливал в них 95-й бенз
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
horseus
да ну?? Confused
вот на 130 - как раз и стрельнет..
температура закипания 127
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как по самому грамотному бороться с воздушной пробкой. Думаю надо начать с самого простого
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливать антифриз очень медленно. Система охлаждения при достаточном количестве хладагента в наших авто исключает образование воздушных пробок.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
только если крышка давление не держит, то и карлсон хрен включится сам...
Ничего подобного. Датчик карлсона работает не по давлению, а именно по температуре- при нагревании замыкается(на некоторых машинах размыкается) биметаллическая контактная группа. И этому датчику пофигу- есть давление, или нет. Его интересует только температура, на которую он откалиброван.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смазке помпы нуждались Жигули, потому для них и придумали тогда ТОСОЛ. Машины которые расчитаны на антифриз не нуждаются в смазке, собственно ничего помпе не будет.
Страница 2 из 3
