Стуки в моторе
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда стуканул шатун есть на износ влияет скок км проехал??? я не больше 40ка прошел
Macros
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только в том случае если провернуло вкладыш и стерло его в пыль....
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Мишка Я именно потому и спросил про давление, что бывает вкладыш проворачивается. Снимешь поддон, увидишь юбку поршня. Если цела - снимешь крышку шатуна и посмотришь, на месте ли вкладыш и нет ли задиров под ним на коленвале. Будешь ставить назад - внимательно! ставь точно той же сторой, не переверни! Ну и затягивать положено динамометрическим ключом...
benya777 писал(а):
... вкладыш в шатуне провернуло, при этом давление было в норме...
странно конечно... давление должно было упасть. Но чего только не бывает, конечно...
Хотя что значит "было в норме"? лампочка не горела? Оно могло на единичку упасть, а по лампочке и не увидел бы этого...
Мишка писал(а):
... почему звук пропадает када движек вращается но отключен 1й цилиндр? тупо колпак со свечи снят
совсем разные нагрузки на поршень и точки приложения усилий. Когда есть искра, взрыв смеси, поршень бьёт с силой сверху по всей площади плоскости головки поршня по направлению коленвала, а когда нет воспламенения поршень просто тянется шатуном вниз по поперечной оси (за "палец"). Тоесть в первом - толкается всей площадью, а во втором - тянется за средину Smile
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа конкретно кромаводы можно скинуть поддон не снимая двиглос машины короче говоря на яму заехать и снять?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для "посмотреть" можно просто поддон снять, а для ремонта надо двигло вынуть.
и лучше не заводи ее больше пока не выясниш и не устраниш причину, а то доездишся что придется колено менять а то и все двигло...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
Привет Мишаня. Про поддон поиши в этой ветке - я недавно прокладку менял там все описанно как в мануале!
YOUTUBE про Croma та Linea
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож недавно ехал, потом появился стук, вскрытие показало провернутые вкладыши первого поршня
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем кто влетел сочувствую
мой совет при сборке поставить НОВЫЙ маслонасос
да дорого .... но капремонт дороже
знакомый собирал недавно мотор и купил новый маслонасос
так вот
на синтетике (жиже чем минералка) 5W-40 на хх при температуре масла под 100 град давление почти 2 бара
у меня 1.1
вот и делайте выводы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SERJOGA724
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лопнуло кольцо....была такая фигня ..звонкий звук...у мя в 4местах лопнуло(((при нагреве уменьшается....компресуху мерял????????
NS88
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
сколько новый маслонасос стоит ??
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Питере маслонасос от 7,5 до 10,5 тыс рублей стоит на Крому турбо, я себе не менял, после всех диагностик оставили старый.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если стуканул 1 цилиндр то в шейке шатуна от ударных нагрузок образовался элипс ."
Так оно и есть. Самое интересное, длинная ось элипса идет поперек
шатуна. Шатун возможно привести в порядок.
Иногда стукнувший вкладыш забивает отверстие маслоподачи.
Давление масла при этом совершенно не падает.
Мишка при таком раскладе рискуешь потерять колено или блок.
Разбирай добровольно.(заодно и эпитеты придумаешь)
Как бы он сам не разобрался. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
дешевле чем контрактный мотор
Купил и езжу )
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля проехал с этими стукаим гдето пару тысяч и они пропали вааще уже 3ю тыщу катаю все тихо и нормально даже недавно в дтп попал вот ща буду оптику новую ставить и капот рихтовать и главное блин боднул в бочину новый галант когда увидел её бок думал моей тачке вааще ппц пришел унего переднего крыла нет тверь помята колесо переднее в моторном отсеке поворачиваюсь на свою машину и тупо немая сцена уменя разбиты фары (только стекла) чуть помят капот даже краска не слезла (знаете как будто кто то жопой присел в 2х местах) ну и понятно что бампер раздавило вот вам бля и новые машины.....
Sergad
Авто: CromaCHT 1986
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была таже хрень, но на 4ом цилиндре. перекрутил..
Вкладыш "переехал" на шейку к.в.
Выкрутился разными наждачками (не снимая к.в.) и заменой шатунных вкладышей.
CromaCHT 1986
Страница 2 из 3
