Втулки переднего стабилизатора и втулки задних амортизаторов
На страницу Пред.  1, 2
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил газелевские отбойники и совсем другая машина стала.может вам и не знакомы приколы нашей сборки(проседание на новой машине пружин и рессор).но по сравнению с заводскими отбойниками газелевские "рулят".неделю назад поставил сайлентблоки от ауди,тоже вариант.одна проблема была - найти сверло на 14 с проточкой под стандартный патрон дрели.
AlexeyM
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
Seldon
у тя небюджетно) Волговские стоят 5 грн и работают аналогично.
Волговские рессорные имеют диаметр 35 мм, а посадочное отверстие верхнего сайлентблока заднего аммортизатора 41.3 мм, с вырезанной резинкой получается диаметр 39 мм , как можно поставить 35 мм в отверстие 39мм, точно резинки от Волги.
Выложите пожалуйста фото!
Страница 2 из 2
