вентилируюмые тормозные диски,стоит ли?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ты не понял. Я по той луже 150 летел, и, фактически еще даже не выехав из нее оттормаживался в пол...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспорили, пошумели. Теперь по факту!
Однозначно вентилируемые работают лучше, на то их и делали.
Износ по сути на всех одинаков.
Колодкам пофиг, разве что перегрев теоретически наступает на блинах быстрее.
Типо-Темпра-Дедра - если 14-е родные и тормозные на 257, то надо лишь скобы подкидывать под свои тормозные диски - суппорта одинаковые.
Ведет и те и другие, тут уж действительно дело случая и качества тормозных дисков.
P.S. Сам езжу на обычных, скобы на вентилируемые есть, так что возможно когда-то и пересяду. Но думаю новые тормозные диски, поставленные мною при покупке авто еще побегают. Проблем с тормозами никаких!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это уже батенька пиз"еж Laughing Laughing Laughing
150 по луже ну никак
максимум мокрый асфальт в дождь
но по луже ... без вариантов всплывешь и тормозной путь будет километра 2
да и при скорости ...ну не попадает туда вода колесо ее разрезает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
пля, ну она метров 15 длинной была, может 20, глубиной сантиметров 7-8, я на 150 в нее влетел проаквапланировал по ней (слава богу не развернуло, но скорость слегка сбросил), а на выходе из нее педаль тормоза в пол тисканул. Что непонятного-то?
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за лужой было, что педаль так тискать пришлось????
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говаривал один мой знакомый: "охеренный член дорожного движения" - мудак на велике
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, тросики ручника на барабанных и на дисковых тормозах одинаковые или разные??
Если разные -- помогите пожалуйста с номерами родными
Спасибо.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные, вроде. С номерами завтра. А какие надо-то? На дисковые или на барабаны?
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные -- звонил в магазин, сказали.
А вот номерки нужны -- на дисковые.
Благодарствую.
В том же магазине сказали что задние дисковые тормоза на все типы темпры одинаковые.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно сказали. супорта разные бывают
правый 7615342
левый 7714822
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля. Еще раз по русски: на въезде в лужу скорость 150 -> планирование по луже с потерей скорости (без торможения!!!) -> на выезде из лужи скорость 120 -> резкое торможение в пол до 0 -> пиздец дискам. Последовательно! Что не понятно?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka
в магазине не правильно сказали.так как системы бывают бендикс и гирлинг.в основном у мощных версиях бендикс.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно что за левак тебе продали )))
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
друг, я сам торгую запчастями. Три года уже как. Как думаешь, отличу левак от нормальных запчастей?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хочешь сказать что побежишь в лабораторию делать состав металлла и проверять остаточные напряжения после мех обработки ? ))))
не смеши если я тебе положу рядом 2 диска разных фирм стандартные (без проточек насечек итд)
то ты не найдешь ни одного отличия
размеры идентичны
цвет стальной )
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
