ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОРОШЕЕ СТО В ДОНЕЦКЕ...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на второй 120 если выкрутить в отсечку (6700 )
да 230 она едет и поверь когда перетряхну мотор и поставлю другую башку с турбиной то поедет больше 250
если тошнишь в пробке со скоростью меньше 20 кмч то вентилятор включается т.к. нет обдува что в этом странного ???
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хотелось на это посмотреть,так ради интереса.Жалко,что далеко.
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. ты хочешь сказать,что при других режимах работы он не включается?Чем собственно не устраивает температура в 90град.,если датчик на радиаторе 87-92.Бывают вообще 92-99.Где здесь неисправность?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно так
с какого перепуга ему включаться при движении авто если термостат держит температуру 85 град ???
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С того перепуга,что кроме низкой скорости есть еще светофоры и т.д. и т.п.Соответственно в городе температура будет выше.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система охлаждения достаточно инертна и от того что машина простояла 5 мин на светофоре она не успеет прогреть весь обьем жидкости до включения карлсона
блин мне че тебе видеозапись предоставить ??? я каж день езжу именно по городу причем где где а в москве пробок дохера
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе инертная,выезжаю-50гр.,проехал1-2км и 90гр.Каких-то 5гр.на перекрестке -вообще понты.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, наверняка проблема в радиаторе, но алюминивый чистить, это равнозначно выкинуть, если на таком поедешь в горку, и ли хуже по горам, однозначно перегрев, как временный вариант, замена датчика включения карлсона, на более меньшей t, но сразу же искать лавэ, на радиатор, если как писали подходит медяшный от газели, то имхо это идеальный вариант, и долговечный!
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где взять датчик меньше чем 87-92 ??? 90 - это нормальная температура двигателя.Больше глупости не комментирую,хоть с видеороликами Mr. Green
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики такие есть это РАЗ
все время работающий карлсон при городском режиме езды это НЕПРАВИЛЬНО это 2
не суди других авансом и сам не окажешся в дураках это ТРИ
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи-поверю.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто говорил,что он должен все время работать?
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признавать свои ошибки не значит быть дураком.Это вроде ты самый умный,как я понял.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вроде и не дурак далеко )
да и общение у меня с машинами на профессиональной почве
по поводу датчиков
японцы их выпускают как тюнинг на турбаки злые есть и термостаты такие же
да и вообще есть еще промышленные биметаллы там хоть 20 град
и что значит кто говорил ?? человек тебе пишет что в городе он постоянно крутится !
или ты уже нить потерял и пошел на принцип ?
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек пишет,что" вентилятор работает",где там слово "постоянно"? То что где-то есть какой-то тюнинг-это не ответ.Имелось ввиду то,что ставится штатно.
Страница 2 из 3
