Помогите разобраться
На страницу Пред.  1, 2
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
у меня щас насос давит 2бара,еще пару человек знаю у кого 3бара давит на монике...
В коране написано -максимальное давление насоса, при запертой подаче 4 бара.
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял регулятор ХХ. Держал в ручном режиме рабочие обороты----не глохнет. Скорей всего дело в проводах на РХХ либо сам РХХ. У кого какие мысли, как точно проверить РХХ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood,
да РХХ-то тут причем? РХХ работает, когда ты педальку газа отпцскаешь, чтоб не заглох, он поддавливает дроссель, оставляет его слега приоткрытым. Что значит в ручном режиме рабочие обороты?
Master
при 3-х барах форсунка на Mono-Jetronic'е просто не откроется...
iggi1711,
на нашем Mono-Jetronic'е лямбда стоит 3-х проводная с подогревом, она начинает работать гораздо раньше, правда мозг ее показания не учитывает до достижения t ОЖ 70 градусов, если мне не изменяет память
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно в душу, после 70 град ОЖ заканчивается цикл первоначального прогрева двигателя (для этого идёт увеличеная подача топлива), потом слегка падают обороты двигателя - включается в работу лямбда и берётся из памяти мозга нормальная карта зажигания. Если хандрит мотор после прогрева более 70 град ОЖ то как вариант может временно пропадает сигнал с датчика, попробуй при хандре снять фишку с датчика температуры.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет что такое и для чего нужен электроклапан стоящий на пути трубки с уловителя паров бензина и на мозги, к нему еще подходит фишка.
Заметил что клацает именно он, даже вибрирует,
На нем написано bosch, в exist стоит больше 150$
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там два клапана. Один на весу, второй под черной коробочкой. Это два клапана для продувки адсорбера. Если щелкает - значит работает. А щелкать он должен с частотой что-то порядка раз в 0,5 секунды, т.е. очень часто
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему тогда он раньше не щёлкал? может не работал? Может снять всю эту эко-ерунду?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в принципе, можно и снять нафиг. Только тщательно трубки потом глушить надо, чтоб подсоса не было
Страница 2 из 2
