Озвучка Бравы, нужна Ваша помощь !!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, хочу уточнить, в бравО сзади тоже 5х9?? они не в дверях стоЯт, а рядом с задней полкой.
и почему не ставить колонки назад если ставить саб?
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, вот на белорусском форуме нашел что 5х7 в дверях... Confused
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Правильно нашел именно 5 на 7 и в дверях и сзади........
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние колонки ставят для полной аккустической картины, другими словами, для эффекта "ЭХО" - присутствия в зале, там вообще справится и одна колонка (динамик) но подключать его надо через дроссель и конденсатор для задержки сигнала по времени, - да писали уже на форуме
а САБ есть САБ, - у него другие функции
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, голова куплена и успешно установлена. т.к. схема создания звука бюджетная, то пришел к следующему. сначала динамики в передние двери с шумо-виброизоляцией, штатные пищалки, саб. слушаю. если не нравится/не хватает чего-то-динамики назад в штатные места. т.к. денег на все это сразу нет, то все будет делаться постепенно. в связи с чем первый вопрос:
посоветуйте динамики 5х7 в передние двери двухкомпонент или просто динамик и посоветуйте конкретную модель. спасибо.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую голову взял?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deh 5950ib
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, подхожу к установке всего остального. куплено все, кроме гребаных динамиков, которые в размере 5х7 только коаксиал. посему буду брать нормальный коаксиал+пищалки. коаксиал в двери будет от усилителя без пищалки подключен. других вариантов нет.
самый актуальный вопрос на данный момент - КУДА СТАВИТЬ ПИЩАЛКИ? кто что скажет?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стойку, так что бы смотрели прям в ухи пасажира и водилы
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
нисагласен... 30 град т.е. ближе к лобовухе...
картина должна быть на торпеде Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Hummer_x
это вот так?
а в штатные места никак?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой установки лолку мало
Твиттеры должны стоять на одном уровне с ухом и размещатся накрест, а вот про углы много можно спорить, моё мнение - ставить а там уже регулировать как будет играть....Твиты они в 70% случаев регулируются по углу
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучил теорию. в большинстве случаев рекомендуют твиттеры ставить именно так (на центр лобового или на торпедо)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык как Вы можете говорить куда ставить пищалки, не слушая их?
Нужно слушать, ставить, потому что в разных случаях все по разному, можно на отражение на стекло, можно по прямой, это еще и зависит из какого материала.
dimitrus
Авто: Fiat Brava V6 turbo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и другой вариант. Например колонки Blaupunkt VPC 132 (13-ти сантиметровые круглые) удалось поставить в дверь всего лишь вырезав подставочку из 10-ти мм фанеры и прикрутив эту подставочку поверх стандартной дырки 5х7. Все влезло отлично, ни метал двери, ни карту резать не пришлось.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
