проблема со сцеплением
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
значит сёдня ещё раз попробовал сорвать сцепу.не хрена не получилось.
специ посоветовали ВЭДЭШКИ налить через смотровое окошко.кто что думает по этому поводу????????????
Разве что ведро туда влить Laughing А потом, если получится, бороться с пробуксовкой.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём вы говорите?! Прикипела сцепа?!!! - это после чего? после лужи срочно? Wink
Эй, много тут таких, у кого сцепы прикипают??? Laughing
То =aleks= Может там болото было, и набрал его во все щели? И пробовал заводится с включеной первой и выжатой педалью?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
не болото.а море.ливиняка шол приличный.и в этом море стояла бема семёрка новая и десятка.а я гордый проехал потехоньку и сразу домой.ну метров 300 проехал.потом машину поставил на 3 часа.вышел и скоростя не включаются.тогда по твоему что?? если не прикипела.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не ответил на второй вопрос
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
да имено так и заводился.я так всегда завожусь.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так реакция машины какая??? Машина едет?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
естественно едит.!!но педаль при этом выжимается нормально как и обычно.не каких хрустов и визгов не наблюдал.я вообще подумал что я пъяный.и так двараза завёлся вернее попытался.и она едит.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
jack74
естественно едит.!!но педаль при этом выжимается нормально...
ну почему "естественно"... ты ведь этого нигде не писал, поэтому я уточнял.
А когда кто-нибудь нажимает сцепление ты не смотрел под капот на рычаг? Я понимаю, что по ощущениям педаль такая же, но всё же. (Бывает люди не замечают такИх вещей!...) Если всё-же и рычаг нормально работает соответственно педали значит придётся разбирать скорее всего...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
ну если бы что то было с рычагом,то в первую очередь отразилась на работе педали.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
jack74
я согласен, но в жизни бывает всё, что даже никогда не поверится... поэтому надо проверять все нетрудоёмкие варианты сначала.
Как в любой инструкции написано в "возможных неисправностях"? Wink "Проверьте, включён ли шнур в розетку" Smile но ведь это и так кажется всем понятно, правда? Wink понимаешь, к чему я?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як АйТі-шник з досвідом стверджую -- написане ДУЖЕ помічне!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насыпать канифоли - в маяке помогало Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё!! варианты закончились!!завтра разбирают.
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твоя подпись подтверждает это ... Rolling Eyes
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу еще предложить вариант . Выжимаешь сцепление, подставляешь палку под него, а дальше через смотровое окошко над маховиком с помощью металической линейки и отвертки и такой-то матери пытаешься отодрать диск сцепы от маховика, периодически проворачивай коленвал для смены поля боя ( окошко маленькое) . Это при условии что залип именно диск на маховик.
Был у меня такой веселый новый диск сцепы. Прилип намертво за 2 месяца стоянки. На СТО с трудом отодрали, но коробку не снимали.
Страница 2 из 3
