Выделывается плунжер в ТНВД
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Как определил что давление отличное?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос на стенде проверяли. Сказали что давление соответствует норме.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так то плунжер не причем,а остальные параметры соответствуют,такие как пусковая подача например.Может у тебя на горячую стартер хреново крутит и поэтому не заводится?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
На стенде проверяли. Но одно но. на стенде насос то холодный. а на холодную она отлично заводится. и стенд точной инфы не даст по насосу.
на стенде видно КАКОЕ давление даёт ТНВД, понимаешь. Тоесть если плунжерная пара (ПП) подношена, то и на холодную она уже не выдаёт нормативного давления (но для заводки ещё достаточно) и это как раз измеряется на стенде. Кроме того на разных режимах нагрузки. Стенду не обязательно греть насос, чтобы определить состояние ПП.
Ты точно на СТЕНДЕ проверял ТНВД? Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Да точно. У меня такая мысля на счет стартера была. Вот думаю теперь у кого бы взять рабочий стартер, что бы проверить на своем корыте.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
jack74
Smile про стартер не я сказал Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Трабл прошел. Это были счетки стартера Smile))) Всем спасибо. Извиняйте что запутал на счет Плунжера.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос - приехал вечером как обычно - все в норме было, утром заводить - нифига - стартер маслает и с трубы белый дым валит, а не заводится и не гаснет лампа зажигания... какие мысли увас??? с чего начинать ???
Не я имею машину, а она меня...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ метки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим страшно смердючий? Подивись, що з мастилом в моторі і рівень антифризу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего свечи сдохли,одна или две
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,скорее свечи.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем продул я систему и завелась, но сегодня утром снова был бок, но со второй попытки завелась...ей шото типа не хватало топлива или в баке вакуум создавался - не пойму пока толком...жду следующего раза чтоб попробовать открутить пробку и послушать будет ли воздух всасываться со свистом...
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что за лампа такая? накал может?
А про вакуум в баке - ерунда, не парься, насос качает сильнее. Проверяй свечи накала.
А вообще мало информации даёшь. Причин может быть много. И фильтра забитые, и система завоздушена, и подкачивающий насос... и т.д.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфу даю ту, что сам вижу - знал бы больше - уже устранил бы трабл.... Twisted Evil
Страница 2 из 3
