Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение?
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схожден Ответить с цитатой
shony писал(а):
Привет Всем!
Есть необходимость заменить рулевые наконечники, поделитесь опытом, как их можно заменить, чтоб не делать потом схождение.
Достаточно ли будет замерять расстояние между пальцами и выдержать его после установки новых наконечников?
есть комплект резины запасной ?
не получится никак
просто открутить -закрутить подвеску ничего не меняяя уже схождение делать надо
у нас на работе стенд лазерный сход-развала ) ни разу не видел чтобы попали при замене в норму
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если одной фирмы наконечники и они абсолютно идентичны плюс на рулевых тягах хорошо прикисшие контргайки,то схождение остается прежним-- в бравике так поменял при этом на схождение съездил--они только проверили.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за высказанные мнения, после замены поеду проверю схождение.
На свой вопрос ответ я получил, если участники не возражают тему можно закрыть.
Страница 2 из 2
