Принимайте в ряды с вопросом.
На страницу Пред.  1, 2
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да получается бортовик не видит наружных ламп,зарядки и еще чегото по двиглу.Моргает с переодичностью аварийки,количестово ламп неисправностей постоянно меняется цветомузыка короче.На аварийке 16 контактов и просто клемы а не колодка (может так и идёт по штату).По схеме 7 контактов и на релюху поворотов идёт нарузка на нагрузочный контакт который от переключателя нагружается рулевого,получается при включении поворота включается лампа аварийки на панели,и по другому ни как не получается странная кнопка блин ,ну хоть повороты появились завтра на учёт поставить ,надо ехать как то, плюс ТО,поэтому глубоко не лезу попозжа немного ковырну основательно по электрике.
если руки не для скуки-покупай фиат
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linzometr писал(а):
Братва кто нить скажите а вот аварийка сама кнопка на лянче случайно не с релюшкой идёт? Провозился вчера до поздна бортовик моргает помоему из за кнопки приколхоженой явно не от сюда судя по контактам.Ну очень раздражает это моргание всеми лампочками.
Бросил бы тебе схемы (перевёл на русский), но сюда обьём в 7Мб не проходит. На ФТП загрузить не могу, а тем кто может - видать это совсем не надо. А ведь многие сталкиваються с проблеммами в проводке Темы, а нормальных схем нет в мануалах на русском. Я подкинул мануал на Тему, (закачали на ФТП), но он на немецком. Схемы очень подробные, но все релюхи, датчики, кнопки и всё прочее стоит под номерами, а расшифровка на немецком. Когда с этим столкнулся, взялся переводить. Пока держи по релюхам.
Блок предохранителей.doc
Скачать
 Имя файла:  Блок предохранителей.doc
 Загружен:  167 раз(а)
Linzometr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, схемы есть все ,правда на итальянском ну с переводчиком в гугле норм, работать можно.Я имел в виду кнопку на руле сколько на ней контактов и подключение клемами или колодкой(фишкой)?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если есть схемы- мог бы и разобраться. К кнопке аварийки подключаються два разъёма (колодки). Одна на 4 контакта, вторая на 3. Смотри в схеме что прилагаю под номером 55. Это кнопка аварийной сигнализации, расположенная на рулевой колонке и от неё провода идут на блок предохранителей, на котором располагаеться реле поворотов и аварийной сигнализации.
Doc1.doc
Скачать
 Загружен:  142 раз(а)
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот ясно,а то у меня 16 контактов на кнопке и провода просто клемами подсоеденены,попробую найти штатную или кромовскую.
Страница 2 из 2
