Как заделать бак?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на месте проводника послал бы подальше- мало того, что он от вони подохнет, так ещё и ехать в обнимку с пороховой бочкой.
Начальник поезда сначала за сердце ухватится Shocked , а потом вые...т проводника, как кота.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да-да, а по прибытии "в порт приписки" как того же самого кота еще и с работы вышибет
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почта. нах вам те проводники??
проверено неоднократно, ух поверьте мне, барыге на просторах СНГ ))
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я советую эбоксидной смолой + марля или бынт, я папе когда то на москвиче клеил бак снизу и дирка кстати приличная была, сначала пробывали запаяять так как он там металический но на долго не хватило, я потом всё хорошенько зачистил занова, и намазал эбоксидкой, потом наложил бынт в два слоя, и сверху ещё раз промазал. и еще бынта сферху, за сутки всё засохло, и вуаля, уже лет семь примерно и тфу-тфу, без проблем. Кстати я так и кришку задней двери починил на своём типке, у меня где замок прикручиваэтся всё отвалилось потому что ещо старий хозяин пробывал эго припаять или заварить Shocked короче сожгли там всё нафиг, всё стало разваливатся и расипатся как стекловата так я взял эбоксидную шпакльовку, всё красиво зачистил, обезжирил, залепил и теперь всё закриваэтся как новое. Мне кажется такой вариант самий надёжний в починке будет, кстати я когда долг родине отдавал,у меня на зилу которий за мной закрепили бак был как сито, так всё холодной сваркой заделали и нормально год откатался, а дальше дембель и незнаю как оно, но эбоксидка мне кажется надёжней будет учитивая то что бак пласмасовий.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Shocked бензобак почтой!? Shocked
mixaxa
спасибо за совет. Думаю, где-то примерно так и буду делать, только сначала пропаять попытаюсь, а уж потом поверху эпоксидкой и стекломатом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov,
если действительно по шву- выкидывай.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Саш, а чего так? Не подлежит восстановлению?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ну, Миш, есть подозрение, что если заводской брак- трещина дальше поползёт. ИМХО, конечно же.
А насчёт приклеивания заплаты, я что-то сомневаюсь: по-моему, пластик бака как раз из разряда хреново клеящейся пласмассы (например, полиэтилен или полипропилен). К нему хорошо липнет скотч, пластилин, мастика- всё то, что не засыхает. В нашем случае это не годится- бензин это всё растворит. Эпоксидка- на стальном баке будет держаться, а на пластмассовом- вряд ли.
Тут правильно говорили про сварку- методом плавления лучше всего получится. В условиях завода такие детали сваривают ультразвуком.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Апр 23, 2010 10:42), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
DIN
Вы представляете себе топливный бак в купе проводника? Я - нет. Ну и прямых поездов из Кременчуга в Бобруйск нету...
я представлял, лично, переднюю балку с Q4, стабилизатор и кпп с Q4
аж засвистели,- балка пошла на 3-ю полку вверху, кпп "заскочила" в шкафчик около входа с купэ.
а бак то и полегче будет.
да, всё это поехало через границу в Рашу.
теперь по проблеме : состав пластика таков что при нагреве он меняет свой хим состав, например бачок омывателя чернеет и превращается в пепел даже если греть паяльником,
дальше, любая работа подразумевает гарантию, даже сам себе, какую гарантию ты дашь? да ещё а таком месте как бак, бензин намного лучше горит чем ,например, соляра + потеря бензина по дороге может стоить намного больше чем купить и поставить нормальный бак, пусть даже б\у.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
...состав пластика таков что при нагреве он меняет свой хим состав, например бачок омывателя чернеет и превращается в пепел даже если греть паяльником...
Есть такое. Но тем не менее, водопровод из полипропилена именно так и собирается. Если материал бака полипропилен(РР)- то можно ещё и кусок трубы использовать в качестве припоя. А если полиэтилен(РЕ)- то действительно, после нагрева он превращается во что-то вроде парафина.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Кстати, почти на всех изделиях из пластмассы обычно указан вид материала- кмк, в помощь утилизаторам- мухи отдельно от котлет: "РР", "РЕ", "АВS". Глянь: может, на баке есть подобные буковки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно есть, только не помню какие. Завтра гляну. А то сегодня тяпница - пиво, баня...
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Паяльник это фигня. Фен строительный тебе в помощь, только не перестарайся.
Хрюкин
... А то сегодня тяпница - пиво, баня...
Офигеть... У тебя и в бане комп с Интернетом есть? Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Дим, а нафиг ему (баку) общий нагрев феном? Разве не лучше пройтись чистым жалом паяльника с "припоем" по проблемному месту?
Страница 2 из 3
