как подключить фаркоп?
На страницу Пред.  1, 2
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Голубь
На днях наши официалы (на Г.Успенского) подключали Доблику фаркоп. Через реле.
Там нужно смотреть по году выпуска (ну и по схеме). Новые - однозначно через реле, так как будет (должно) выдавать ошибку при подключении прицепа.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите розборку в Черкаской обл.на скудо нужен фаркоп.
Busigyn
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 MJET 88 KW
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Muzzy писал(а):
стоп стоп стоп !
Какой такой блок управления?
Сколько их поставил и пользовал там всегда в разрыв задних фонарей только провода были без всяких блоков.
На Добло так подключал?????
Я в предыдущем доблике собрал сам развязку на релюшках по всем цепям., а теперешняя уже с вышеописанным блоком попалась. Очень классная штука! Контролирует и защищает все цепи прицепа и сигнализирует о неисправностях частым миганием поворотов!
Информацию о подключении можно найти на сайте производителя Westfalia вроде здесь http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=6&L=1
Busigyn
Stas_Bar писал(а):
Muzzy писал(а):
стоп стоп стоп !
Купил фаркоп Westfalia с блоком управления(с Польши привезли б/у). Подключил все по вишках. При включеной аварийке мигают и стопы???!!!! По отдельности повороты и стопы работают четко. Что может быть? И еще на розетку не приходит габарит. Ребята помогите пожалуйста. Заранее спасибо
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо робити мені??У мене виведена на кінці якась фішка з жигулів і багато обрізаних проводів.Хотів би зробити нормально і купити правильну фішку....
Busigyn
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подходящие фишки я на разборке покупал(те что на фаркопе были подгоревшые). А вот весь блок нужно искать. Если надо могу поискать контакты человека в личку
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,а не знаєш скільки Проводка стоїть??
Страница 2 из 2
